- Gracias recibidas: 42
- Carburación y encendido
- Manivela de arranque
- gespil
10 años 7 meses antes #1586
por gespil
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Respuesta de gespil sobre el tema Manivela de arranque
Un video rapido de uso de la palanca de arranque
Gustavo
Niva Ž92
10 años 7 meses antes #1588
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Manivela de arranque
No creo que sea el mejor ejemplo, por lo poco que se de manivela y sólo de leer, la agarra muy mal, utilizando las dos manos.
Debe tener de 10 el motor y le tiene mucha confianza a su niva. Hago la aclaración para que a ninguno se le ocurra hacerlo así.
El herrero me aviso que ya estaba construida la mía, en la semana la pasaré a buscar y les muestro.
10 años 7 meses antes #1589
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Manivela de arranque
Colaboro aportando varios videos sobre arranque de Niva a manivela, son muy cortitos:
Creo que sosteniendo la manija con dos manos podrías darle más envión o fuerza al motor. Lo que me parece mejor es ir girando la manija hasta que empiece a hacer fuerza (especialmente que comience a subir la palanca) y allí pegar el envión. Solo dos veces tuve oportunidad de probar este sistema y fué en un Ford A de un vecino y creo que en un Citroen 2CV de un amigo, pero siempre con el pánico natural de que "patee" al revés.
Arrancando con una mano
Arrancando con dos manos
Arrancando con un martillo
P.
Que bueno que me resulta el copy/paste en el caso de estos videos. Había escrito el texto y las direcciones en un borrador del block de notas del "Uindous" lo copié y al pegarlo en el cuerpo del mensaje del foro, se armó solo.
P.
10 años 7 meses antes #1603
Respuesta de sergioriv sobre el tema Manivela de arranque
En todos los videos hay errores de operación, lamentablemente en mi niva no puedo dar manija, pero el procedimiento es parecido al del tercer video que puso Carlos, lo primero es verificar que no este en cambio la niva, después poner en contacto, colocar la manivela y girar despacio buscando que alguno de los cilindros quede en compresión, o sea se endurezca el giro, en ese momento tratar de ubicar la manivela del lado de abajo y siempre realizar la operación de arranque tirando de la manivela nunca empujando, ya que si no cuando tiende a volverse por el encendido nos puede llegar a quebrar el brazo.
10 años 7 meses antes #1606
El último tenia problemas con el burro jajajajaja
10 años 7 meses antes #1615
Si al último se le había empacado el burro, pero con unos palos empezo a andar
Tiempo de carga de la página: 0.288 segundos
