- Gracias recibidas: 102
- OFF TOPIC
- Remolques varios
Remolques varios
- ferg1976
9 años 5 meses antes #10876
por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema Carrritos, tráilers, remolques, campers o absides
En internet hay mucha info de la cual puedes nutrirte, el tema de que le vayan las ruedas de la niva es que tenes que hacer unas mazas con el msimo centro,el eje podes usar un caño redondo de 2" o 3" y 2mm de espesor, en el cual soldas los porta mazas,
Aca te pongo 3 ejemplos de lo que necesitas, la unica dif. es que necesitas de 5 agujeros..osea, en vez de hacerlos con una maza fiat, por ejemplo, lo tendrias que hacer con una maza ford,..saludos
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5253058...po-toyota-nissan-_JM
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5237562...omos-fabricantes-_JM
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5241304...a-y-punta-de-eje-_JM
9 años 4 meses antes #10939
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Carrritos, tráilers, remolques, campers o absides
Gracias, apuntaré para ese lado.
9 años 4 meses antes #10940
por madariaga
7 años 10 meses antes #20917
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Carrritos, tráilers, remolques, campers o absides
- gabrielb
- Gracias recibidas: 54
7 años 6 días antes #26043
por gabrielb
Respuesta de gabrielb sobre el tema Carrritos, tráilers, remolques, campers o absides
En esto estaba pensando exactamente! un minirodante niva
7 años 1 día antes #26077
Respuesta de sergioriv sobre el tema Remolques varios
Hola, solo una recomendación en el eje usen caño sin costura de mayor espesor por lo menos 4 mm sino no les va aguantar, las cargas dinámicas son muy grandes para el de pared de 2 mm.
Tiempo de carga de la página: 0.295 segundos
