CUIDADO CON TERMOSTATO
7 años 5 meses antes #23944
Respuesta de olimpo88 sobre el tema CUIDADO CON TERMOSTATO
Si, pero tratá de de que no quede aire principalmente de la manguera que viene del motor (sino nunca va abrir), lo que yo hice fue agarrar la manguera levantara y echar agua por ahí hasta llenarla, después coloqué el termostato. Si no haces esto para mi que el termostato debe tener algún caudal mínimo pero por las dudas hacelo así.
El siguiente usuario dijo gracias: gabrielb, dbonavia
- Gracias recibidas: 161
7 años 5 meses antes #23946
por Job
Respuesta de Job sobre el tema CUIDADO CON TERMOSTATO
Yo cuando cambié termostato y mangueras hice algo parecido a lo que cuenta Olimpo, armé todo y dejé sin conectar la manguera superior al radiador, por ahí mandé agua hasta llenar ese tramo y después lo conecté.
Para purgar el aire que queda en el circuito lo que mejor resultado me dió fue poner el motor en marcha con el radiador destapado, ahí vas viendo como baja el nivel a medida que sale el aire y vas agregando líquido.
Otra cosa importante es abrir el pase de la calefacción se la tenés conectada.
- dbonavia
- Gracias recibidas: 23
7 años 5 meses antes #23947
por dbonavia
Lada niva 92 - nafta-GNC
Patagonia
Respuesta de dbonavia sobre el tema CUIDADO CON TERMOSTATO
Patagonia
7 años 5 meses antes #23948
por Job
Esa misma!!!, dejala pa' lo último, llená el radiador, apretá las abrazaderas y al final mandale agua por ahí.
Juerte ese abrazo!!!
El siguiente usuario dijo gracias: dbonavia
7 años 5 meses antes #23949
Tiene razón job esa es la manguera así lo había hecho yo.
- dbonavia
7 años 5 meses antes - 7 años 5 meses antes #23977
por dbonavia
Patagonia
Este es termostato que me vendieron, la casa de respuestos me lo mandó a pedir y de un día para el otro estaba. Más rápido que centro Lada. Gracias por los consejos
Patagonia
Última Edición: 7 años 5 meses antes por dbonavia.
Tiempo de carga de la página: 0.264 segundos
