- Gracias recibidas: 8
- NUEVOS PARTICIPANTES
- Puede o no puede??
Puede o no puede??
- Az
7 años 10 meses antes - 7 años 10 meses antes #20731
por Az
Puede o no puede?? Publicado por Az
Última Edición: 7 años 10 meses antes por olimpo88.
7 años 10 meses antes - 7 años 10 meses antes #20733
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Puede o no puede??
Si es una adivinanza no entiendo el mapa.
Cómo intentaría sacar yo, ese remolque sería dando marcha atrás hasta ponerlo sobre el camino seco y luego "enderezar" la curva para no volver a caer adentro de la huella blanda.
Me parece que dar marcha atrás tiene la ventaja que subiría por la "rampa" de la huella que hizo al bajar, sino tendría que palear como un loco para salir por adelante.
Tirar el remolque hacia adelante podría quemar el embrague a menos que se lleve hacia atrás algo para tomar envión e intentar subir el desnivel de la encajadura.
Última Edición: 7 años 10 meses antes por madariaga.
7 años 10 meses antes #20735
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Puede o no puede??
Quiero el video de como lo sacaste con la nivaaaaaaaaaaaaaaaa
PD: Borré el mapa
PD: Borré el mapa
El siguiente usuario dijo gracias: Az
- Gracias recibidas: 230
7 años 10 meses antes #20880
por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Puede o no puede??
Az, la estas matando a la pobre niva, claro después decis que tiene roto los diferneciales y no anda nada.
- Az
7 años 10 meses antes #20887
por Az
Respuesta de Az sobre el tema Puede o no puede??
Amigo Olimpo88 fue para la foto... aunque no se si no puede con esa zorra en caso de no estar atascada... me quede con la duda.
- Az
7 años 10 meses antes #20888
por Az
Tocayo!! fue pa la foto jajaaj!!! igual tengo otras fotos tirando trailer de 2 caballos cargado y sin problema. Lo unico es q no le puedo calzad nunca la quinta siempre en cuarta pero asi anda bien de bien! abrazoooooooooooooooo y creo q se va la niva
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos
