- Gracias recibidas: 230
Mirando la barra Panhard esta doblada con un golpe puede ser que por eso no suba igual el lado del acompañante? Los suplementos eran iguales. Los de ladapower.
Dejo unas fotos además de los suplementos para las rótulas que me hizo un amigo.
Revisá que los amortiguadores no estén haciendo tope, los originales permiten hasta 3cm pero si son otros tal vez sean mas cortos y al levantar toquen, lo que te va a traer problemas, en ese caso hay que hacer un soporte para el amortiguador.
Arriba del diferencial tiene el golpe. Puse una barilla recta simulando la barra y la parte superior quedaba con 3cm de diferencia. Increíble que por ese golpe y baje esos 3 cm cambiando tanto la geometría.
Hora deberé cambiar la barra y el fin de semana terminare de subi adelante. Si puedo documento mejor. Saludos y gracias moe por el instructivo.
Tengo los suplementos en el correo argentino desde el 14 de diciembre (dice en clasificación, se toman su tiempo )
sergioriv escribió: Hola Santiago, buen trabajo. En cuanto a la barra como no es mucho la podes enderezar en una prensa. A mi un bestia de una gomería me la torció porque la quiso levantar de ahí para cambiar la rueda, pero la doblo tanto que no sirvió mas.
Está todo parado en Buenos Aires, yo también tengo cosas paradas hace mas de un mes...
