De que estamos tomando agua con arsénico y demás agro-químicos gracias a "Mon-diablo", no tengo ninguna duda, pero creo que esto no pasa por ese lado.
Conjeturas sobre esta mortandad de peces hay muchas:
“El Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y el Ministerio de Asuntos Agrarios, a través de la Dirección Provincial de Pesca, informaron que "debido a las altas temperaturas registradas en las aguas de la desembocadura del Río de la Plata, a la altura de General Lavalle, aparecieron peces muertos, de la especie saraca, a orillas del Partido de la Costa. El fenómeno también se produjo en costas de Uruguay y de Brasil".
www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2015/03/08/277624.htm
“Un biólogo marino del Inidep… confirmó que los peces son de la especie saraca y planteó dos posibles hipótesis para explicar el fenómeno: Por un lado que la saraca es una especie que se alimenta de algas y protozoos y una posible floración algal pudo haber sido responsable de la situación. Las muestras de agua tomadas en estos días dieron negativo, esto no quiere decir que hace un mes atrás haya habido un evento de floración que haya afectado la especie.
Por otro lado, se analiza si las altas temperaturas del agua pueden haber afectado a la especie y haber producido tal mortalidad. Estos días se han registrado mediante ecosonda temperaturas de 27ºC en el agua.
En cuanto a la aparición de estos peces sin cola y sin cabeza, aseguran que el desprendimiento es "natural" por el grado de descomposición que presentan.”
“Por otro lado, se analiza si las altas temperaturas del agua pueden haber afectado a la especie y haber producido tal mortalidad. Estos días se han registrado mediante ecosonda temperaturas de 27ºC en el agua.
La cuestión es que se están levantando toneladas de peces muertos por día. Se trata de una cantidad difícil de pescar por los barcos y sin signos de haberse ahogado.”
“La Dirección Provincial de Pesca de la cartera agraria realizó estudios del agua y de peces sin detectar ningún tipo de contaminante.”
en40lineas.com.ar/nota/1096/descartan_qu...eba_a_contaminantes/
“Matías Pandolfi es doctor en Ciencias Biológicas especializado en el comportamiento de los peces e investigador del Conicet y dice …Otra hipótesis es la contaminación del agua en el momento en que los peces llegaron, a través de algún elemento no proveniente del hombre, como algas o una marea roja”
www.eldia.com/informacion-general/invest...es-en-la-costa-41648
El biólogo de la Facultad de Ciencias Marcelo Loureiro dijo: "a nivel de lógica" debería descartarse que la causa de la mortandad de los peces haya sido la contaminación del agua. "Es muy difícil, muy extraño, que se afectara una sola especie, aunque podría ser que la lacha sea más sensible a algo que otros peces
"El tema de que sea mucha la cantidad de peces muertos no es un impedimento para pensar en el descarte porque hay flotas y factorías que tiran miles de metros de redes. Pero me llama la atención de que en las playas se vio algunos peces que estaban todavía moribundos.
www.taringa.net/post/ecologia/18540758/M...da-en-la-tierra.html
Casi 200 toneladas de peces sin vida fueron retiradas en los últimos cuatro días de las costas del río de la Plata en los departamentos uruguayos de Montevideo y Canelones, al tiempo que los responsables ambientales siguen sin esclarecer las causas que han llevado a esta situación.
noticias.terra.com.ar/ciencia/ascienden-...000b2bf46d0RCRD.html
El 10 de marzo el SENASA (Argentina) dictaminó la presencia de Marea Roja prohibiendo la extracción de moluscos bivalvos y gasterópodos.
En algunos departamentos de Uruguay la Dinara dictaminó lo mismo, el mismo día.
En ocasiones, cuando la temperatura de las aguas se eleva por encima de 10 °C, los dinoflagelados se pueden multiplicar en número tan considerable que llegan a colorear grandes extensiones del mar en un tono pardo rojizo.
books.google.com.ar/books?id=gISwxQhBw0c...20en%20peces&f=false
La razón de estos florecimientos algales nocivos no está clara. Se cree que en algunas áreas los factores climáticos como el aumento de la temperatura del agua por alta insolación, estabilidad de la columna de agua por calmas en los vientos y baja salinidad son los más importantes.
www.ispch.cl/lab_amb/serv_lab/marea_roja_info.html
Tetradotoxinas
Es una de las toxinas marinas más conocida, generalmente la intoxicación es fatal.
Es producida por S hewanella alga y contamina a peces. La toxina es estable en un amplio rango de pH (3 a 8.5). El modo de acción es muy similar a la saxitoxina, bloquea los canales de sodio impidiendo la excitabilidad de la membrana.
Previamente se pensaba que el envenenamiento por tetrodotoxina se producía casi exclusivamente a partir de la intoxicación por peces globo,2 sin embargo la evidencia más reciente ha demostrado que la toxina también se puede encontrar en una amplia variedad de organismos acuáticos, anfibios y otros, incluido géneros de bacterias. No obstante el origen de la tetrodotoxina en estas especies se desconoce.
La distribución irregular de la tetrodotoxina en especies tan diferentes sugiere que la toxina se adquiere a través de la cadena alimentaria como consecuencia de algas marinas tóxicas. Dicha hipótesis se basa en el descubrimiento de tetrodotoxina producida por bacterias del género Pseudomonas aislada del alga roja Jania y a la diferencia observada en cuanto a toxicidad entre peces globo de la misma especie dependiendo de la región en la que habiten. Sin embargo, algunos investigadores opinan que la capacidad de sintetizar tetrodotoxina por parte de diversos organismos marinos y anfibios puede ser simplemente una coincidencia en el desarrollo genético debido a su alto valor de cara a la supervivencia de la especie que la produce.
es.wikipedia.org/wiki/Tetrodotoxina
No es imposible pensar que algunas algas en una combinación extraordinaria de alta temperatura, baja salinidad, alta incidencia solar, baja oxigenación del agua, vientos calmos, un poco de radiactividad que se filtró de las plantas de atucha, etc, hayan hecho que alguna clase de toxina producida por éstas haya afectado a esta especie de pez que solamente se alimenta de algas y protozoos.
