Cómo hacer fuego con una papa y .... 4 años 5 meses antes #25616
  • Gracias recibidas: 963
Cómo hacer fuego con una papa y:
- Sal
- Pasta de dientes (dentífrico), utilizar EN GEL
- 2 alambres (cables), uno de Cobre y uno de Zinc
- 2 mondadientes (escarbadientes, palillos)
Procedimiento:
1) Cortar la papa por la mitad
2) A una mitad hacerle dos agujeros con uno de los mondadientes
3) Pasar un cable por cada agujero
4) Quitar una parte del interior de la otra mitad de la papa, con una cuchara
5) Colocar allí la sal y la pasta de dientes y mezclar muy bien
6) Cerrar la tapa, fijandose que las puntas de los cables hagan un buen contacto con la pasta de dientes con sal
7) Fijar la papa con los mondadientes
8) Colocar en uno de los cables UN POCO de algodón, pero cubriendo toda la superficie pelada del cable, pero que sea una fina capa
9) Esperar 5 minutos
10) Tocar la punta del cable sin algodon con el algodon del otro cable
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant, error_dll
Cómo hacer fuego con una papa y .... 4 años 5 meses antes #25703
osea que sera la bateria papal... :P
Una pila ecologica... :)
Tiempo de carga de la página: 0.107 segundos
