- Gracias recibidas: 1
- Accesorios y enganches
- Hola, desborde de nafta por la tapa de carga
- grsniva
Espero que te sirva. Gustavo
- ferg1976
- Gracias recibidas: 102
muchas gracias de todas formas...
2107-1701073 = SKF 613441, es de rodillos y bastante caro.
2107-1701033 = SKF 615722
2101-1701068 = SKF 616073
2107-1701190 = SKF 6306NR
2101-1701031 = SKF 62202
2108-1701031 = SKF NJ205ECP o FAG NU205ETVP2C3
Y faltaría el rodamiento de agujas que va entre la directa y el eje de salida 2101 – 1701108 - 01 que es el mismo de la caja fiat 1500 pero no tengo numero.
Edito porque encontre el numero que faltaba el 2101 – 1701108 - 01 = SKF AR-491298 A
- ferg1976
sergioriv escribió: Hola Fernando, el listado de equivalencias de los rodamientos de caja que tengo es:
Buenisimo, esto es lo que buscaba..jajaja, en estos dias averiguo precios, como para ir sabiendo cuanto tendré que soltar..jajaja
- ferg1976
madariaga escribió: Hola ferg:
Menos mal que no sumaste todo.
Son casi 6 lucas ($5.927) o sea apenas unos u$s 423
Pero que no digan que no se consiguen repuestos, ehhhh
Gracias madariaga, no hice la cuenta no por vago, ya solo con darle una mirada a los precios y lo extensa de la lista me di cuenta que es un vagón de plata..solo queria ahorrarme la mala salngre...jajjajajaj
- ferg1976
grsniva escribió: Hola, la caja ahora quedó un poco duro pero tube que cambiar varios respuestos: te paso lo que cambiamos y los precios que me pasaron en Centro Lada, el problema de que saltaba la 4ta. era el desplazable de 3 a 4ta., también cambié el embrague que fue lo que me dejó a pata y de paso arreglé la caja. Saludos.
$ 595 - * Directa, $ 595
$ 360 - * 5 sincronizados, $ 72 c/u
$ 155 - Rodamiento arbol primario (apoyo intermedio) 2107-1701190
$ 195 - Rodamiento directa 2107-1701033
$ 905 - Rodamiento salida caja 2107-1701073
$ 325 - Rodamiento cuadruple (apoyo delantero) 2101-1701068
$ 905 - Rodamiento cuadruple (apoyo trasero) 2107-1701073
$ 55 - * 2 retenes de caja, $ 26 y $ 29
$ 44 - * Juntas de caja, $ 44
$ 465 - * Desplazable 3-4°, $ 465
$ 1518 - Kit de embrague (placa y disco inglés)
$ 405 - Rodamiento de embrague original.
Pregunta ¿la caja se la hiciste vos o un mecanico? si la hizo un mecánico ¿cuanto te costo su mano de obra? gracias
