- Accesorios y enganches
- Ajuste de cierre portón trasero (alto)
Había pasado que como los brazos teléscopicos funcionan correctamente manteniendo elevado el portón cuando se suelta el portón a mitad de camino, estos brazos hacen fuerza para abajo y se le soltó de la mano pegando el "portazo".
Con un destornillador comprobé que accionaba perfectamente y desde adentro destrababa bien. Tonce deduje será problema de que al pegar el "portazo" se hubiera desplazado algo la traba. Previamente había revisado toda la goma a ver si hubiera algo que impidiera que se arrime correctamente.
Aflojando los dos buloncitos ví que tenía apenas medio centímetro de tolerancia y hasta allí lo llevé y ajusté.
Comprobé que trababa perfectamente pero quedaba bailando la puerta y desde adentro no destrababa. Necesité de enganchar un martillo haciendo palanca a la puerta y colgando un objeto pesado para que "tire" el portón hacia atrás para que se desenganche (estaba solo).
Lo coloco mas dentro y mas afuera varias veces hasta que con apenas un milímetro de diferencia hacía que funcionara bien o mal.
1 mm solamente hace la diferencia. Comento mi experiencia para que tengan en cuenta ese detalle a quienes todavía no les pasó.
- Gracias recibidas: 230
sergioriv escribió: Hola Carlos tambien tenes que regular los topes del portón que son de goma que se regulan enroscandola o desenroscandolas. los topes son estos y va uno a cada lado en la parte inferior.
Buen dato. no sabia que se enrroscaban para regularlos, yo les agregue un topecito mas de goma para que hiciera mas presión.
hoy miro si tengo margen para regularlos bien.
