Salio BACA
10 años 1 mes antes - 10 años 1 mes antes #5284 por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Salio BACA
Bruntter escribió: ... fotos de los soportes al gotero?. Gracias!
Bruntter aca dejo una foto de los enganches.
Es una planchuela doblada y nada mas. Saludos
Última Edición: 10 años 1 mes antes por error_dll.
10 años 1 mes antes #5291 por error_dll
Consulta a todos los que tienen baca,
Es normal escuchar un zumbido cuando hay mucho viento o a mas de 90km/h? :huh:
Si es normal, se puede minimizar de alguna forma?
El siguiente usuario dijo gracias: Bruntter
10 años 1 mes antes - 10 años 1 mes antes #5293 por sergioriv
Respuesta de sergioriv sobre el tema Salio BACA
Hola Santiago, en general dependiendo del diceño los caños vibran y hacen ruido, mas el aerodinámico, si los agarras cuando vas rapido te vas a dar cuenta de la vibración, en general se puede disminuir colocandole algunos refuerzos. Sino hace como yo, dejale el escape medio libre y no escuchas mas ningun ruido salvo el del escape :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Última Edición: 10 años 1 mes antes por sergioriv.
10 años 1 mes antes - 10 años 1 mes antes #5295 por error_dll
La opción del escape no la veo viable :( le estoy tratando de sacar ruido JEJE.
Sobre los refuerzos como serian?
Lo que vi que algunas tienen son deflectores de viento en el frente, estilo la de la fotso. pero no se si ayuda en algo.
10 años 1 mes antes #5297 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Salio BACA
Las bacas "de fábrica" no suelen zumbar, en cambio las bacas "fabricadas" pueden hacerlo, y generalmente hacen ruido por una hendidura o perforación o similar.
Si llegas a escuchar ruido pasando los 140 km/ te convendría despertarte. Ja Ja Ja.
Te cuento una historia corta: Cuando le puse los espejos de LUV a la Ford y pasaba los 90 km/h escuchaba un zumbido/silbido inidentificable y muy molesto. Cuando cerraba la ventanilla dejaba de hacerlo.
Puse todas las pilas en la búsqueda del problema en los burletes hasta que descubrí que una falla en la unión del espejo lo causaba, así que con una vuelta de cinta aisladora lo solucioné.
Te cuento otra: Una vez le puse dos barras "compradas" a un vehículo para llevar una canoa y el ruido que hacía era insoportable. Tapé la hendidura que tenían por abajo con cinta aisladora y santo remedio.
Y como andás con tiempo te cuento una más: Un amigo que fabrica ventanas de aluminio utilizó unos recortes de ese material para fabricarse una baca y se volvió loco por el ruido que hacía hasta que lo desarmó y se compró uno "de fábrica".
10 años 1 mes antes #5300 por error_dll
Veré de buscar hendiduras o imperfeciones en las uniones de manera de taparlas y soluconar lo mas que pueda el zumbio.
Gracias por el Dato.
Tiempo de carga de la página: 0.436 segundos
