- Gracias recibidas: 18
- Accesorios y enganches
- Malacate
Malacate
- matiasmiguel18
9 años 11 meses antes #6165
por matiasmiguel18
Malacate Publicado por matiasmiguel18
Hola a todos, estoy en la dulce espera de mi niva, si dios quiere la semana que viene me la entregan, la verdad es que esta muy linda, apenas la tengo subo fotos, todabia no la tengo y ya tengo mil cosas en la cabeza para hacerle.
Queria preguntarles de cuanto tiene que ser un malacate electrico para sacar bien a la niva.
Creo que le voy a poner uno para meterme en el barro con mas confianza ya que soy inesperto en 4x4. Ademas me va a venir bien para algunos laburos en el campo.
Espero sus respuestas, muchas gracias.
9 años 11 meses antes #6180
Respuesta de sergioriv sobre el tema Malacate
Estimado Matías, el malaco tiene que ser de 4500 o 5000 lbs como mínimo, Yo tengo puesto uno de warm 4500, y me ha sacado de todos lados, si es mas grande tenes mas posibilidades, pero como contra pesan mucho y al tenerlo puesto adelante lo vas a sentir en el andar. Por otro lado los de mayor tamaño requieren de una batería de mayor tamaño sino apenas lo uses (por supuesto con el motor en marcha) mataras la misma.
- matiasmiguel18
9 años 11 meses antes #6181
por matiasmiguel18
Respuesta de matiasmiguel18 sobre el tema Malacate
Muchas gracias sergioriv ,esa marca es recomendable¿ que otra marca es buena?
- Famares2
- Gracias recibidas: 21
9 años 11 meses antes #6182
por Famares2
Respuesta de Famares2 sobre el tema Malacate
Para alivianar el peso se puede poner uno de menor potencia pero con una polea de reenvio que duplicaria la fuerza.
Fabio
Fabio
- gespil
- Gracias recibidas: 42
9 años 11 meses antes #6195
por gespil
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Respuesta de gespil sobre el tema Malacate
Hola, para agregar algo mas del tema, en mi caso me regalaron , uno es de poca potencia (para 1300 Kgs) pero como dice mas arriba lo voy a usar con polea de reenvio cuando mas se lo necesite, el tema es viendo la poca experiencia que tengo en el tema, la vez que me encaje, el malacate en la parte delantera se me complicaría sacarlo, viendo videos y cosas en mercado libre me decidí (ahora falta ponerlo en acción) colocar el malacate (aprovecho que pesa muy poco) en una bandeja tipo cuna, si necesito de atrás va en el enganche, lo que tengo que construir es un sistema de enganche en la parte delantera con las mismas medidas que la de atras, aparte de ver que no me moleste con el angulo de entrada ni con el arranque manual que viene en las nivas viejas, apenas lo termina subo fotos.
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-4992381...-hasta-12000-lbs-_JM
Gustavo
Niva Ž92
9 años 11 meses antes #6205
Hola amigos, muy interesantes aporte, Favio es muy cierto que con una polea duplicas la fuerza, pero recoda que disminuís la velocidad a la mitad y también el alcance del cable, dependiendo la situación puede ser critico, yo le cambie el cable original de acero por uno de plasma, que me ayudo a alivianar el peso y de paso pasé de 24 m a 30 m, lo cual sobre todo en montaña suele ser muy conveniente.
Lo de tener lo en una bandeja extraible también es muy interesante, ya que te permite cambiar su ubicación y también dejarlo en casa cuando no andamos de travesía, pero según algunos amigos que probaron la experiencia, no les resultó, porque después de un tiempo te termina dando fiaca de cargarlo, y el espacio que ocupa, ya que no lo podes dejar puesto porque en un viaje largo se rompería el soporte ya que esta todo el peso concentrado en un solo punto, el otro problema es la instalación eléctrica que debe ir desde la batería hasta la caja de relés todo firmemente sujetado y con cable de por lo menos 16 mm lo que resulta incomodo de llevar ya según el modelo son dos o tres cables por la longitud que necesites, te va dar un rollo de cable bastante pesado he incomodo de manejar.
En fin todo depende de lo que pienses hacer con la niva, te cuento que yo lo tengo desde hace 6 años, en este tiempo he realizado unos 100 mil km, y lo he usado como mucho diez veces.
Si es mas usual necesitar una eslinga, ya que en general uno no anda solo, y siempre hay alguien que te puede dar un tirón para zafar de la situación. Suele ser muy importante tener una de por lo menos 9 o 12 m y otra mas corta y si es de las denominadas elásticas mejor. En mi experiencia es la primer inversión a hacer, el high lift y el malacate después. Yo al high lift solamente lo he usado en mi casa y en muy pocos viajes lo he llevado, ya que pesa mucho y es incomodo de ubicar como carga.
En cuanto a las marcas los warm son muy recomendables pero costosos, los bull winch, también andan muy bien, fijate acá las características, para tener una idea, Datos malacate bull winch 8000 lbs
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos
