(ANTES QUE NADA ADVIERRTO QUE ESCRIBO EN MAYUSCULA PORQUE NO TENGO LOS LENTES CONMIGO)
BUENO FINALMENTE COMPRE. SEGUI PASO A PASO LAS INSTRUCCIONES DE REVISION Y ME DIO UN PROMEDIO DE 6 PUNTOS. PERO IMPORTANTES. DE CARROCERIA EN GRAL ESTA BIEN ARREGLADA EN PARTES TIENE LA PINTURA ORIGINAL DETERIORADA (TECHO), PERO PISOS Y BAJOS BIEN. EL INTERIOR, NORMAL - TABLERO DE INSTRUMENTOD FUNCIONANDO TODOS LOS RELOJES Y LUCES TESTIGO - EL DETERIORO X EL SOL Y LAS RAJADURAS DEL CUERO EN EL TORPEDO ES NORMAL. TECHO ORIGINAL SIN ROTURAS EN LA TELA - PANELES DE PUERTA ENTEROS PERO MANIJAS Y TIRADORES DETERIORADOS - PARAFOLES SOPORTE Y LUZ DE MAPA OK - 2 TUBOS DE GAS ADENTRO BIEN COLOCADOS - ESTRUCTURA GENERAL Y LUCES DE PUESTAS Y CAPOT 8 PUNTOS - DE MECANICA - TREN DELANTERO BIEN BUJES Y GOMAS SE VE QUE HECHO HACE POCO - AMORTIGUADORES REPARADOS PERO BIEN - ESPIRALES OK - CAJA DE CAMBIOS (ESTO ES CASI LO PRINCIPAL QUE DECIDIO MI COMPRA) "UNA SEDA" LOS CAMBIOS ENTRAN MEJOR QUE LOS DE LA CAJA DEL COROLLA DE MI MUJER - DE LA 1RA A LA 5TA PARA ARRIBA Y PARA ABAJO COMO SI FUERA CERO KILOMETRO - LA BAJA OK EN TODOS LOS CAMBIOS - BLOQUEO OK (MAÑOSO PARA SALIR- PERO LEI QUE ES NORMAL) - MOTOR REGULADO PARA GAS (UN POCO AVANZADO PARA NAFTA) NO HACE RUIDOS IRREGULARES - SAQUE UNA A UNA LAS BUJIAS SEGUN INSTRUCCIONES Y PUEDE QUE 1 CILINDRO ESTE CON MENOS COMPRESION QUE EL RESTO PERO PAREJO EN GENERAL - SISTEMA ELECTRICO FUNCIONANDO EN SU TOTALIDAD - TIENE VTV HASTA NOV 2014 Y OBLEA GAS HASTA ABRIL 2014 - PAPELES EN REGLA - LUEGO DE ESTA VERIFICAION Y CON MUCHA OSADIA ME LARGUE DE NOCHE (CON OTRO AUTO QUE ME SEGUIA) A TRASLADARLA A SU DESTINO 380 KM - IMPECABLE - 80 KM/H SIN PARAR DESDE MAR DE AJO A BENITO JUAREZ - ANDA 178 KM MEDIDOS CON GPS CON LOS 2 TUBOS DE GAS ($64,35 ME SALIO LA CARGA) - NAFTA NO SE SOLO LA USE PARA LLEGAR A LA PROXIMA ESTACION DE GNC
