TEMA: Cambiar el motor de la ventilación
Cambiar el motor de la ventilación 6 años 2 meses antes #5463
En mi caso hace unos días me dejo de funcionar la velocidad alta del ventilador, o sea que descarto la posibilidad de que se me haya roto la resistencia de la velocidad baja?.
Cambiar el motor de la ventilación 6 años 2 meses antes #5465
Bruntter, con respecto a tu problema muy probablemente sea el interruptor. A mi me pasa que la velocidad alta no anda bien o se apaga pero moviendo el interruptor se acomoda, ahora cuando cambie el motor ya voy a ver que le pasa al interruptor y si tiene algún arreglo posible ya lo posteo.
Cambiar el motor de la ventilación 6 años 2 meses antes #5466
  • Gracias recibidas: 1042
Si solo te funciona la velocidad baja, seguramente se desconecto algún cable o se rompió la llave. El ventilador solo tiene 1 velocidad, osea que anda o no anda. Ya con que te ande alguna de las 2 velocidades podes descartas que el motor este dañado.
Cambiar el motor de la ventilación 6 años 2 meses antes #5468
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 879
olimpo88 escribió: El ventilador solo tiene 1 velocidad, osea que anda o no anda. Ya con que te ande alguna de las 2 velocidades podes descartas que el motor este dañado.
Para tratar de que se entienda un poco mejor 88, yo diría que el motor funciona a una sola velocidad si es que no le meten una resistencia en serie en el circuito haciendo que funcione a una velocidad menor, claro.
A través de la tecla la corriente o va directamente al motor o pasa por la resistencia lográndose dos velocidades "de funcionamiento" del motor.
Cambiar el motor de la ventilación 6 años 2 semanas antes #6939
Bueno como comentaba en otro post, el fin de semana le dedique unas horas a la niva.
Y bueno cambie el ventilador de la calefacción. Ya que estaba le puse un burlete de espuma-polifón en todas sus juntas de manera que quede mas hermético y cumpla mejor su función.
La verdad que es otra cosa. :)
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, martuci, ramondorrego, mrocamora
Cambiar el motor de la ventilación 6 años 2 semanas antes #6950
Muy bueno Santiago, ahora no tienen razones para no animarse.
Moderadores: jrgomezsergioriv
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos
