Cambiar el motor de la ventilación 8 años 5 meses antes #8044
Hola gente...una pregunta, se desprendió la tapa que permite el ingreso de aire desde el exterior (la que esta dentro de la caja negra en el vano motor)por ende, no puedo abrir ni cerrar la entrada de aire al habitáculo, estuve mirando para arreglarla pero me parece que para sacar el cajón este,tengo que sacar toda la calefacción del interior, ¿alguien sabe como es? del lado de afuera donde se ven los tornillos no entra nada para poder aflojarlos, del lado de adentro llegue a ver que tiene tuercas y supuse que esta todo agarrado por los mismos tornillos ¿alguien sabe si es asi?
Cambiar el motor de la ventilación 8 años 5 meses antes #8045
  • nico vissani
  • Avatar de nico vissani
  • el lada no vibra,late.
  • Gracias recibidas: 14
al pelete che,justo me dejo de andar.que barbaro el interne cheeee
Cambiar el motor de la ventilación 8 años 1 mes antes #11024
Hola. En un ataque de desarmar todo rápido porque se me venía la noche desconecté todos los cables del ventilador y ahora no se como reconectarlos. La niva es modelo nuevo. Si alguien me puede tirar una línea, agradecido.
Cambiar el motor de la ventilación 8 años 1 mes antes #11026
¿si te fijas en el esquema electrico?
Cambiar el motor de la ventilación 8 años 1 mes antes #11046
  • Gracias recibidas: 1115
Es el ventilador de la calefacción que está adentro de la cabina? Si es así tiene sólo 2 cables que van al interruptor.
Uno de los cables que viene del interruptor va derecho al motor (azul)
El otro va a una resistencia (rojo) después de la resistencia desde esta va otro cable al motor
Y debería haber un tercero negro que sale del motor y va a tierra.
Última Edición: por olimpo88.
Cambiar el motor de la ventilación 7 años 7 meses antes #14649
Hola, lito el antiguo propietario de MI NIVA ,,,,, reparo el sistema de ventilador, y como dijo en dos respuestas mas arriba desconeto todo rápido.
Hoy fui a conectar el ventilador que lito me dijo funciona perfecto. desacople el tablero e identifique cable rojo, y uno azul-negro que salen de la caja del ventilador,
El tema es que la ficha tiene 5 contactos.
ademas hay tres terminales sueltos que perfectamente podrían ir, pero la verdad no quiero probar asi nomas.
por eso les pido si alguien tiene idea que me avise.
Yo conecté en diversos lados ambos cables ( solo el rojo y el azul ) que vienen del ventilador pero nunca anduvo en ningúna posicion.
dejo foto de la ficha y voy a internatr ver si descubro algo en manuales de electricidad
mas tarde intento subir foto de la ficha.
Gracias
Moderadores: jrgomezsergioriv
Tiempo de carga de la página: 0.558 segundos
