- Calefacción y Refrigeración
- la niva levanta temperatura (solucionado)
10 años 2 meses antes - 10 años 2 meses antes #4557
la niva levanta temperatura (solucionado) Publicado por olimpo88
Sigo encontrando cosas curiosas, recuerdo que cuando compre mí niva creía que el bulbo de temperatura no funcionaba, porque no se movía, hasta llegué a pedir uno nuevo que tengo guardado, cuando hice un largo viajé me di cuenta que si funcionaba, sólo que en la ciudad con poco uso no llegaba a calentar.
Ahora veo que hago 2 o 3 kilómetros y el reloj ya está en 90 grados y el radiador llega a perder líquido por la tapa.
Bomba de agua nueva, radiado limpio, mangueras nuevas, ventilador nuevo...
Acá una foto
Se me ocurre que puede ser el termostato, pero no se como probarlo sin sacarlo.
¿A ustedes les calienta tan rápido?
Acá una foto
Última Edición: 10 años 2 meses antes por olimpo88.
10 años 2 meses antes - 10 años 2 meses antes #4558
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema la niva levanta temperatura (solucionado)
Se me presentó una duda con respecto a tu problema:
Tu Niva no vino o le falta el depósito auxiliar de agua que hace que el excedente, en lugar de salir por la tapa, ingresa a ese depósito para que lo utilice el circuito al ser necesario.
El termostato no le habías cambiado, sospecho, no?
Tiro ideas para que los que saben más, tengan más parametros para su análisis.
Una prueba que podrías hacer es cuando llegó a los 90 grados abrir con muchísimo cuidado, y un trapo, la tapa del radiador y ver si circula el agua.
10 años 2 meses antes #4559
Respuesta de olimpo88 sobre el tema la niva levanta temperatura (solucionado)
El tubo auxiliar lo tiene, la tapa del radiador también es nueva y el bulbo no se cambió porque funcionaba, cuando marca 90 las mangueras están super calientes no se pueden ni tocar.
10 años 2 meses antes #4560
por madariaga
10 años 2 meses antes #4561
Si, ese es el depósito auxiliar y lo tiene, es más de a poco va a bajando el nivel del agua porque tiene que ir recuperando lo que pierde el radiador.
Lo raro es que antes ese reloj no llegaba a mover (en invierno).
Mande alimpiar el radiador que estaba funcionando bien, salvo que me lo hayan dejado peor.
La salida del caño de escape es normal, no hay humo raro.
- Gracias recibidas: 230
10 años 2 meses antes #4562
por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema la niva levanta temperatura (solucionado)
Olimpo, al tener una perdida en el radiador, la temperatura levanta bastante mas rápido, de todos modos en ciudad al estar parando y arrancando continuamente la temperatura sube mas rápido.
Mientras no se te pase mucho más de los 90° yo creo que esta bien, tampoco es bueno andar con el motor en frío, creo.. Al menos la mía que es diésel es mejor que los metales y todo el circuito levante temperatura antes de arrancar.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos
