  • 2
  • 3
TEMA: Grifo calefacción
Grifo calefacción 6 años 1 mes antes #6078
Como todos sabrán, se viene el invierno. Por lo que será necesario una buena calefacción y el desempañador. Desarmé el torpedo y descubrí que el grifo esta pegadísimo. Tendré que reemplazarlo. Estuve mirando fotos y el del Fiat 147 es bastante parecido. ¿Alguien lo reemplazó?
Grifo calefacción 6 años 1 mes antes #6079
Hola lito, yo lo cambie el año pasado y le puse uno de fiat, no me acuerdo de que modelo pero habia varios que coincidian con el tamaño del oring y de los tornillos de sujecion, asi que andate a una casa de fiat que seguramente lo vas a conseguir, suerte
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, lito1985
Siempre arriba de una NIVA
Grifo calefacción 6 años 1 mes antes #6085
Lito la otra solución es dejar conectado permanente adentro y poner una llave de corte en el caño antes que entre al habitaculo
Te dejo un link de como lo solucione para el verano, ahora en invierno le abro el pase, y listo :)
calefacción permanente en la cabina
Grifo calefacción 6 años 1 mes antes #6087
YO HICE ESO..... Y ASI ANDA.... UNA VEZ AL AÑO COMO MUCHO ME TENGO QUE BAJAR, ABRIR EL CAPOT, Y ABRIR LA ESFERICA QUE PUSE.....
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
Grifo calefacción 6 años 1 mes antes #6092
La del Fiat 1100 es la misma (dimencionalmente), lo unico que es Invertida.....(Cierra para el otro lado) ajjaja
PD: Lo que yo hice fue cambiar la parte interna (fuelle del goma) y use la original de la niva... ;)
Grifo calefacción 6 años 1 mes antes #6094
moe_rac escribió: La del Fiat 1100 es la misma (dimencionalmente), lo unico que es Invertida.....(Cierra para el otro lado) ajjaja
Que caaaaapo Raul, ahora entendí porque la mía cuando la pongo del lado ROJO larga frío y del lado AZUL calor :woohoo: :woohoo:
  • 2
  • 3
Moderadores: jrgomezsergioriv
Tiempo de carga de la página: 0.112 segundos
