- Gracias recibidas: 0
- Carburación y encendido
- PROBLEMAS INYECCIÓN DE NIVA 2001
- PROVELEC
Tengo un niva 2001 inyección mono punto, al acelerar se ahoga y para lograr que no se ahogue hay que hacerlo sumamente despacio y progresivamente, ademas de que el consumo de gasolina es alto. He cambiado el inyector pero el problema se agudizo. Tal vez alguien me puede dar una pista de lo que debo hacer...???
Gracias
- Gracias recibidas: 230
Edite tu mensaje ya que escribir en mayúsculas significa "GRITAR" en un foro.
Sobre tu problema yo no te puedo ayudar mucho ya que de sistemas de inyección no tengo ni idea, pero seguramente algún otra usuario te pueda orientar.
Muy linda tu niva.
No te puedo ayudar mas que decirte que la mía también es inyección pero multipunto y cuando presenta una falla de esas, la llevo a un mecánico que conecta la computadora y determina cual es el problema. Una vez fué por que estaba tapado o sucio un aparato extraño que creo que se llama sonda "lambda" y controla la mezcla aire nafta (si mal no entiendo).
www.clubniva.com/descargas/ver-archivos-...-inyeccion-monopunto
Como para arrancar puede servirte.
- Famares2
- Gracias recibidas: 21
madariaga escribió: Hola Provelec:
En wikipedia lo tenes:
Sonda lambda
Volvo 240, primer automóvil equipado con sonda lambda.
La sonda lambda (Sonda-λ), es un sensor que está situado en el conducto de escape, inmediatamente antes del catalizador, de forma que puede medir la concentración de oxígeno en los gases de escape antes de que sufran alguna alteración. La medida del oxígeno es representativa del grado de riqueza de la mezcla, magnitud que la sonda transforma en un valor de tensión y que comunica a la unidad de control del motor.1
te ahorre el trabajo.
fabio
Suerte
