- Gracias recibidas: 288
- Carburación y encendido
- Mezcladores GNC para niva
8 años 10 meses antes #15146
por moe_rac
ra_calderon@hotmail.com
Respuesta de moe_rac sobre el tema Mezcladores GNC para niva
En baja tenes o poco gas o mucho gas.
En alta no...abriendo mas tenes mas consumo de gas, cerrando tenes menos consumo y puede legar a ser peligroso para el motor.
Tambien tendrias que ver la puesta a punto para gas.
- Daniel PA
8 años 10 meses antes #15153
por Daniel PA
Respuesta de Daniel PA sobre el tema Mezcladores GNC para niva
buenas sigo insistiendo,el mejor y mas directo mezclsador es el que va directamente al carburador.El otro tema seria si el equipo de gas regulador anda bien ya que los diafragmas se suelen poner duros,y otra cosa fijate que este bien caliente el regulador ya que sise enfria puede fallar.y tambien hay que ver si el caudal del regulador es el que tiene que llevar porque si es chico no anda.
8 años 10 meses antes #15155
Respuesta de sergioriv sobre el tema Mezcladores GNC para niva
Hola Leandro, no me queda claro lo de la regulación que haces, supongo que a 3500 vas a 80 en cuarta no?, mira te aconsejo que leas lo que está escrito
aca
el autor de esto sabe muuucho de equipos de gnc y de inyección electrónica programable también. Fijate el enlace
este
en donde clasifica y cuenta como se comportan los distintos reguladores de gnc.
Suerte con la regulación.
8 años 10 meses antes - 8 años 10 meses antes #15160
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Mezcladores GNC para niva
Es similar a lo que sucedía a nafta que te cuesta levantar revoluciones después de las 2.500, a nafta anda a 120 y a gas a 80.
No entiendo porque no levanta más revoluciones estando en punto muerto.
El regulador desde el vamos ya tiene algo raro le pasaron una lija donde deberían estar las especificaciones.
Saque turno para el miércoles así veo que me dicen en una casa de gnc.
Última Edición: 8 años 10 meses antes por olimpo88.
8 años 10 meses antes #15166
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Mezcladores GNC para niva
Hola 88:
Me podrías indicar de que marca el el equipo de GNC de tu vehículo.
Gracias
Gracias
8 años 10 meses antes #15167
Hola Leandro, ese creo que es un bugatti, es bastante común. Me acorde de algo, casi todos los reguladores tienen un filtro en la entrada de gas, es de bronce poroso, a veces se tapa con porquería que viene del tanque, si te animas cerra la llave de paso y saca el racord de entrada ahí debería estar el filtro, lo sopleteas y lavas con solvente, porque puede ser falta de caudal de gas.
Contá después que te dijeron.
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos
