- Gracias recibidas: 288
- Carburación y encendido
- Mezcladores GNC para niva
Ami me paso que el que tenia no andaba bien, y por la antiguedad que tenia (casi 15 años) decidi comprar otro y cambiarlo.
Resulta que cuando lo saco chorreaba aceite, un poco mas de 1/2 litro junte y mugre un monton...
ra_calderon@hotmail.com
Contanos como te fue, siempre sirve de experiencia, sobre todo cuando los $$$ los pone otro (chiste)
Tendré que dar el tema por concluido aceptando que el motor no da mas, llega como mucho a 90Km/hs, ahora si tengo un poquito de viento a favor...
Hasta que logre que la velocidad en llano llege a 90 y en trepada suba bien, (antes lo hacia en 1ra o 2da y la baja puesta) quedo subiendo en 1ra y 2da normal...
Luego cambie el motor a 1.7 y esto ya hace un año y recien este fin de semana en un viaje que hice a Rodeo - Catamarca, fui a 95 / 100 como velocidad de crucero en la ruta con pendientes perceptibles...Muy contento..tambien hice el mismo trabajo que con el 1.6 prueba y error en la regulacion.
En estos dias cambio el carburador ya que el original lo hice repara y otra vez me funciona solo la segunda boca... y seguro tendre que regular el GNC hasta que quede bien o lo mejor posible...
sergioriv escribió: Hola Leandro, ese creo que es un bugatti, es bastante común.
Así es Segio. Por la tarjeta salió que es un "bu14" o sea Bugatti BU14. bugatti@bugatti.com.ar
Acá hay una foto indicada como de un Bugatti (Chiquitín)
www.gnceros.com.ar/bib/gnc/reductores.php
El loco del taller de GNC lo dejo bastante bien, queda regulando sin cebador en 200 rpm, el problema es que si lo dejo en relenti 5 min las revoluciones bajan, bajan, bajan, hasta que se para el motor.
En esa foto se ve que esta "parado", el mio esta acostado. Justamente es lo que me dijeron. Pero Moe metiendole mano llego a 90Km/h igual que yo, con el motor 1600 así que no lo tocaré mas.
