  • 2
  • 3
Problemas con distribuidor 5 años 3 meses antes #16745
  • sijeant
  • Avatar de sijeant Autor del tema
  • Gracias recibidas: 15
Hola, muchas gracias a todos por responderme, esperó pronto poder contarles como me fue..
Saludos, Silvina
Problemas con distribuidor 5 años 3 meses antes #16751
Hola Silvia, no te enrosques mucho con el cambio a encendido electrónico, porque por lo que se vivís lejos de la ciudad, los platinos tiene un ventaja, si se joden lo sacas cambias y seguís, con el electrónico quedas a pata.
Esto me lo aclaro mi mecánico cuando le consulté, y como suele andar por lugares que no hay ni señal de teléfono quedo con platinos.
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
Problemas con distribuidor 4 años 2 semanas antes #24160
Buenas tardes gente.
Sigo leyedo cosas en el foro y me van surgiendo dudas.
Platino y condensador se consiguen facilmente? Hay alguno alternativo?
Gracias
Lucas Franchi
Flamante Nivero con Niva
Problemas con distribuidor 4 años 2 semanas antes #24161
Si, acá tenemos un sistema donde vamos organizando el tema de los alternativos.
www.clubniva.com/repuestos/sistema-de-repuestos-alternativos
PD: Pronto estará disponible desde los celulares, por ahora solo desde PC
El siguiente usuario dijo gracias: buddha
Última Edición: por olimpo88.
Problemas con distribuidor 4 años 2 semanas antes #24163
olimpo88 escribió: Si, acá tenemos un sistema donde vamos organizando el tema de los alternativos.
Muy bueno. Gracias
Lucas Franchi
Problemas con distribuidor 4 años 2 semanas antes #24183
Hola Buddha como estas...
Aca en rio grande se consigue sin problemas, platinos, condensador y rotor. Incluso si llegaras a necesitar repuestos tengo algunos de la otra niva que te comente por telefono y tambien tengo un lada layca que lo tengo para desarme que aun no le sacado nada y el motor es el mismo hasta donde tengo entendido!!
LADA NIVA 1992 BLANCA
RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO
Atte. Enzo Caliari
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.166 segundos
