- Gracias recibidas: 42
- Carburación y encendido
- Cierre del tanque combustible
- gespil
10 años 9 meses antes #336
por gespil
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Cierre del tanque combustible Publicado por gespil
Hola a todos, una consulta, desde que tengo la Niva notaba que cuando llenaba y andaba, en los bamboleos del vehículo, tenia un importante olor a combustible, mirando encontré que el olor era de la tapa del tanque de comb. reviso y note que no tenia ningún tipo de goma para cerrar bien, por lo cual el combustible se derramaba en cada bamboleo, solución encontré un pedazo de goma lo fui trabajando hasta darle la forma, lo inserte en la tapa del tanque y quedo joya , ahora la duda, cada vez que lo abro, hace succión y chupa aire, obviamente por lo visto quedo el cierre hermético de esta tapa, aorta la consulta, esto afecta en algo el normal funcionamiento del vehiculo?? si alguin tiene la tapa original (y en buen estado) de la Niva, le pasa esto?
Gracias
Gracias
Gustavo
Niva Ž92
10 años 9 meses antes #337
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Cierre del tanque combustible
Que yo sepa hay una arandela de goma creo que de F-100 para tapas de tanque de nafta que entra justito. Yo le tuve que poner una por que la original se había perdido.
No debiera salir nafta ni olor a nafta de la tapa ni siquiera entrar aire. Esto debe ser por que alguno de todos los cañitos que tiene por allí deben estar tapados o comprimidos.
Si chupa aire cuando la abres, seguramente en algún momento te puede complicar la existencia.
Te sugiero que te fijes en un despiece del modelo del año de tu joyita.
- gespil
10 años 9 meses antes #338
por gespil
Gustavo
Niva Ž92
Respuesta de gespil sobre el tema Cierre del tanque combustible
Ok, Gracias por el dato, esta semana empiezo sacando el plástico del costado para ver si todos los cañitos están como corresponde
Gracias
Gracias
Gustavo
Niva Ž92
- chelo_zulu
- Gracias recibidas: 9
10 años 9 meses antes #341
por chelo_zulu
Respuesta de chelo_zulu sobre el tema Cierre del tanque combustible
hola gespil si podes subi fotos del trabajo, saludos
- gespil
10 años 9 meses antes #342
por gespil
Gustavo
Niva Ž92
Listo, lo agendo (ja ja me hice el interesante)
Gustavo
Niva Ž92
- nmasiva
- Gracias recibidas: 3
10 años 9 meses antes #350
por nmasiva
Respuesta de nmasiva sobre el tema Cierre del tanque combustible
Hola gespil:
Por favor si te vas a tomar el trabajo de desmontar los plásticos para revisar la correcta disposición de los cañitos (si no es mucha molestia, no olvides sacar fotos.
De esa forma el que no conozca ese sector de su vehículo, podrá verlo gracias a tus imágenes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos
