¿Cuanto consume tu niva? 8 años 2 meses antes #5239
  • Gracias recibidas: 1110
Estoy notando que mi niva consume como un tractor, no se si tenga algo que ver qeu le hice el motor y aun no me ajustaron la tapa, pero me en ruta hago 8,4Km por litro y en ciudad 5km por litro. :woohoo:
Me estaba preparando para hacer un viaje y vengo llenando el tanque, midiendo y esos son mis resultados, mi tanque tiene 10l de reserva y 20l más, osea 30l en total, por lo que leí el original viene con 45l se lo deben haber cambiado y por eso por más que lo llene la aguja del medidor llega a 3/4.
Según mis cálculos con 30L estaría haciendo unos 220Km con lo cual no puedo ir a ningún lado sin el riesgo de que en el destino no tengan nafta y me tenga que quedar :dry:
¿Cuanto consume tu niva? 8 años 2 meses antes #5241
Hola Olimpo! la nuestra en ruta hace 9km por litro aprox... entre 8,5 y 9 km para ser mas exactos... Hace poco le cambiamos el carburador y le pusimos un Caresa de Peugeot 404 de una boca con el adaptador.. la verdad no sentimos que haya cambiado mucho el consumo hasta aca...
En ciudad no nos fijamos cuanto consume todavia...
¿Cuanto consume tu niva? 8 años 2 meses antes #5242
Entonces no estoy lejos, creía que estaba consumiendo de más. Tendré que comprar un bidón de combustible para salir tranquilo.
Gracias por el dato.
¿Cuanto consume tu niva? 8 años 2 meses antes #5249
Si el consumo es todo un tema. Yo estoy como calzoncillo de superman, por fuera, gracias a que es la 1.9D :P.
A mi en ciudad me da entre 10 y 12 km/L dependiendo del manejo, en ruta 15.5 km/L :D
De todos modos tengo un bidón de 20Litros para cuando voy hacer alguna travesia por el campo o playa ya que con el motor exigido y en baja consume mas.
Abrazo y suerte en la regulación del consumo.
Pd. el Jeep Willys de mi padre daba 4 km/L en ciudad y 7 en carretera.
Última Edición: por error_dll.
¿Cuanto consume tu niva? 8 años 2 meses antes #5250
:woohoo: :woohoo: :woohoo: Cuanta diferencia
¿Cuanto consume tu niva? 8 años 2 meses antes #5255
Perdón por ser tan incrédulo, pero para mi que tenes algún problema en la carga del tanque, no creo que se lo hayan cambiado y le hayan puesto un tanque de 30lt, el unico auto que conozco con un tanque de similar capacidad es el de fiat 600, que no hay modo de hacerlo entrar en el lugar del tanque de la niva, salvo pisarlo con un camión..jaja, yo en tu lugar, sacaría el tanque y lo mediría afuera comprobando que llena hasta el tope, ademas, es raro que el instrumento de medición marque reserva cuando le quedan 1/3 de la capacidad del tanque..
Tiempo de carga de la página: 0.109 segundos
