- Gracias recibidas: 24
- Carburación y encendido
- Entrada de aire al carburador
- mrocamora
10 años 21 horas antes - 10 años 21 horas antes #6461
por mrocamora
Martín
Niva 2000, 1.7 verde
Montevideo, Uruguay
Entrada de aire al carburador Publicado por mrocamora
Hola a todos. Tengo una duda sencilla que probablemente alguien me pueda aclarar. Mi niva es 1.7 de carburador. En la entrada de aire, para el filtro, antes del carburador, tiene un selector HOT-COLD (adjunto un par de imágenes más abajo). No encontré referencias en los manuales pero asumo que es simplemente para tomar aire más caliente o más frío, verdad? Por la disposición de las tomas de aire asumo que en invierno debería ir en HOT y en verano en COLD. Así que lo que hay que hacer es mover esa palanca, puede ser? Ustedes hacen ese cambio habitualmente? Porque yo nunca lo he hecho. Notan algún cambio en el tiempo que demora en calentar la Niva? Muchas gracias! Saludos!
Martín
Montevideo, Uruguay
Última Edición: 10 años 21 horas antes por mrocamora.
El siguiente usuario dijo gracias: PERRO 0+
10 años 21 horas antes #6462
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Entrada de aire al carburador
Es un tema interezante, en mi caso (niva mod 92) me fijé y en las 2 salidas no tengo anda, osea ninguna manguera por las dos entra el aire que hay debajo del capó. ¿Tus mangueras donde van conectadas?
- Famares2
- Gracias recibidas: 21
10 años 3 horas antes #6474
por Famares2
Respuesta de Famares2 sobre el tema Entrada de aire al carburador
Mrocamora, cuando la palanca enta en cold, en la parte interna baja una tapita que no permite subir el aire caliente que va desde el multiple de escape. O sea que el termino cold(frio) o hot (caliente) serefiere a como queres que sea la entrada de aire. Si la queres fria la pones en cold, si la queres caliente la pones en hot.
Fabio
Fabio
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, PERRO 0+, mrocamora
- franche
- Gracias recibidas: 38
10 años 3 horas antes #6475
por franche
Respuesta de franche sobre el tema Entrada de aire al carburador
bueno en mi niva no tiene ese dispositivo, pero al parecer haria las funciones de un intercooler, entonces tendria que colocarlo que salga aire frio, para mejor el rendimiento del motor, tal vez eso esta fabricado porque como en russia hay nieve no se forme hielo en la entrada de aire ´por eso la opcion de caliente,
- Argos21
- Gracias recibidas: 54
10 años 35 minutos antes #6483
por Argos21
Respuesta de Argos21 sobre el tema Entrada de aire al carburador
Concuerdo completamente con Franche. Los rusos han pensado en todo y siempre lo digo ya que las nivas 1600 se encienden hasta cuando el motor esta congelado. uno puede arrancarlo con la manivela que es una maravilla en esas situaciones, yo alguna vez estuve en esas situaciones donde el motor casi se llega a congelar a casi 5000 msnm asi que a aprovecharla en todos los viajes.
gracias por el dato. ahora esta mas claro.
- mrocamora
9 años 11 meses antes #6518
por mrocamora
Martín
Montevideo, Uruguay
Respuesta de mrocamora sobre el tema Entrada de aire al carburador
Muchas gracias por las respuestas. Voy a probar entonces de ponerlo en HOT cuando se venga el frio y vere si hay algun cambio. En mi caso es igual al tuyo olimpo, no estan conectadas a nada las entradas de aire. Saludos!
Martín
Montevideo, Uruguay
Tiempo de carga de la página: 0.396 segundos
