- Gracias recibidas: 8
- Carburación y encendido
- No arranca
No arranca
- le_chiffre
9 años 10 meses antes #6844
por le_chiffre
☭ Lada Niva 2001 1.7 21213 GNC
⚠ Primer vehículo. No sé nada de mecánica, pero estoy motivado para aprender. Tener en cuenta al momento de responderme
No arranca Publicado por le_chiffre
Hola,
La Niva no me arranca. Le doy al encendido, y se escucha algún *click*, pero ningún *ñañañañaaaa...* . Casi seguro que es algún quilombo con el motor de arranque (algun electrisista lo vió hace unas semanas y me dijo que estaba "muy manoseado" y que me recomendaba cambiarlo cuando antes, y me hice el bolú...). Algún consejo para arrancarlo en esta situación, aunque sea para moverlo por última vez antes de arreglarlo? Escuche/vi que "pegandole" al motor de arranque, se puede lograr algo, pero no tengo ni idea dónde o cómo golpear (tampoco se si este es el primer método a probar!).
Cualquier sugerencia es bienvenida; y si alguno está por el centro de Bariloche y se le anima, que me avise!
Gracias!
Gracias!
- arielmartin
- Gracias recibidas: 28
9 años 10 meses antes #6846
por arielmartin
Respuesta de arielmartin sobre el tema No arranca
Amigo el motor de arranque o burro queda debajo del múltiple de escape , es cierto muchas veces creo que cuando se gastan los carbones , dándole un golpe con un martillo o algo que lo haga vibrar se acomodan y logras que ande pero como todo dura un tiempo hasta que no te anda mas y no queda otro remedio que arreglarlo , espero que te sirva el dato !!!
El siguiente usuario dijo gracias: le_chiffre
- juan2007m
- Gracias recibidas: 19
9 años 10 meses antes #6849
por juan2007m
Respuesta de juan2007m sobre el tema No arranca
manivela, o empujando, si el problema del arranque son los carbones, con unos golpecitos con un destornillador o pinza o elemento contundente que logre hacer vibrar tendria que arrancar. si ya es otra cosa no va haber golpe que haga funcionar.
9 años 10 meses antes #6858
Respuesta de olimpo88 sobre el tema No arranca
Como te indicaron dale un golpe al burro que se pegan los carbones, de mas esta decir que es una solución temporal, con un empujón también arranca, y sino con la manivela, pero es peligroso (eso dicen no probé).
9 años 10 meses antes - 1 año 1 mes antes #6894
Cómo arrancar una Niva con un martillo:
Última Edición: 1 año 1 mes antes por madariaga.
9 años 10 meses antes - 9 años 10 meses antes #6895
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema No arranca
Esta bien la forma (educativa) de mostrar como se utiliza el martillo para destrabar los carbones.
De allí al electricista debiera haber un solo paso.
Lo difícil va a ser conseguir un martillo de mango verde fluorescente que, viendo en ese video, es una de las pocas cosas que no llevo en mi bolso de herramientas y repuestos.
Estimado 88: Estás haciendo escuela de mecánicos especialistas en nIvas.
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos
