TEMA: Restaurando a La Nona...
Restaurando a La Nona... 6 años 1 mes antes #7523
Bueno abri un tema nuevo con la idea de ir registrando el paso a paso, de lo q le vamos haciendo... bueno una vez q desarmamos el motor, fue rectificado, cambiaron camisas pistones, aros y demas nuevos... por nuestra parte limpiamos y todo lo q pudimos desarmamos y volvimos a armar, carburador, burro, bombas de agua, de aceite, distribuidor, tubos escape, admision, bueno de todo, varias latas de fluido manchester, aguarras cepillos de alambre guantes derretidos....
embrague le cambiaron los discos y dejar a punto hasta pintado y con calcomania del lugar :P
bueno pintamos algunas partes como para llevarle al mecanico todo mas bonito.....
el paragolpes delantero lo desarmamos entero tambien y lo pintamos con el mismo plateado q se ve en la foto de arriba ....
conseguimos un mecanico por la zona, muy recomendado, que desde el año pasado lo fuimos preprarando sicologicamente para q nos reciba el motor y bueno nos siga de ahora en adelante.....
como tiene muuuuucho trabajo los tiempos se alargaronnn para nosotros, y no pudimos con nuestra ansiedad, asi q nos largamos a pelar el vano del motor, ya tenemos primer pintura y laca, la idea es q quede pintado en estos dias, no se como va a quedar, que dios o en quien crean nos ayuden jajaja asi vamos....
y bueno mañana pretendo dar unos ultimos detalles y pintar no mas... la idea es q ahora quede listo el vano para cunado avise el mecanico para llevarla y colocarle el motor este listo, luego iremos pintando todo lo demas, luego subo fotos de los avancesss saludos y deseennos suerte q quede masomenos bien!!! :blink: :blink: :blink: :woohoo:
Última Edición: por Quercus.
Restaurando a La Nona... 6 años 1 mes antes #7525
Que trabajito, es lo bueno de hacerlo con tiempo y ganas, va a quedar espectacular la nona!!!
El siguiente usuario dijo gracias: john toro
Restaurando a La Nona... 6 años 1 mes antes #7526
espectacular el trabajo
Restaurando a La Nona... 6 años 1 mes antes #7527
Eso si que es llevar la pintura a "Cero".
Les va a quedar impresionante, De que color van a pintar el vano del motor??? todo negro??
Ya que están, si fuera yo, le pondría masilla anti ruido en la parte contra la cabina :), se pasa con pistola texturadora y protege de ruidos y aísla un poco :)
Feliictaciones!
Restaurando a La Nona... 6 años 1 mes antes #7528
Chicos no se que decirles, es un trabajo impresionante el que están realizando, solo hay que ser jóvenes y estar un poco locos..
Para cuando esa Niva salga a las pistas. Los Niveros de por ahí y otros de un poco mas lejos, deberían hacer una juntada en la zona para darle la Bienvenida a ............ ¿¿¿ que nombre le van a poner ....????.
Los Felicito y un Gran Saludo desde el Sur ..................
Restaurando a La Nona... 6 años 1 mes antes #7529
  • Gracias recibidas: 882
Admirable el trabajo no sin esfuerzo que están llevando a cabo.
Para mi gusto el color debiera ser del mismo de la carrocería (lo clásico).
Tiempo de carga de la página: 1.488 segundos
