  • 2
  • 3
se frenan las ruedas 7 años 6 meses antes #12057
  • Matias
  • Avatar de Matias Autor del tema
  • La coca es para el fernet...
  • Gracias recibidas: 5
hola, le esta pasando algo raro a la Niva, como que se frenan las ruedas delanteras, cada tanto, que puede ser? algo de la 4x4? alguna sugerencia?
-VistaLepén GastroPub-
km12. Moquehue (Nqn). Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..
se frenan las ruedas 7 años 6 meses antes #12060
  • Gracias recibidas: 994
Sin saber absolutamente nada de mecánica te puedo orientar a que busques en este foro: Runn runn rulemanes de tren delatero. a ver si hay alguna semejanza.
El siguiente usuario dijo gracias: Matias
se frenan las ruedas 7 años 6 meses antes #12062
  • Matias
gracias pero no es nada relacionado con los rodamientos, es mas, se los cambie hace poco, aparentemente es algo de la 4x4, el mecanico le saco el motor hace poco, para cambiar una biela, y juego de aros, etc. a lo mejor al armarlo de nuevo dejo algo mal, el tema es que se fue de viaje y no vuelve en 10 dias. Y no me animo a andar asi.
se frenan las ruedas 7 años 6 meses antes #12065
Fíjate levantando una rueda. Si apretan mucho cuando cambian el ruleman se rompen rápido muy rapido
se frenan las ruedas 7 años 6 meses antes #12080
si te gener desconfianza la 4x4 sacale el cardan delantero y proba , son 8 tuercas ( 4 de cada lado), la sacas con una llave 13
se frenan las ruedas 7 años 6 meses antes #12146
  • Matias
bueno, según el mecánico es la reductora, por que al andar sin la 4x4 no tiene ningun prblema
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.114 segundos
