- Gracias recibidas: 0
- Daño diferencial delantero NIVA
- ROBIRAZ
6 años 8 meses antes #27115
por ROBIRAZ
Daño diferencial delantero NIVA Publicado por ROBIRAZ
Saludos queridos compañeros:
Tengo una consulta importante que realizar que me gustaría me den alguna respuesta técnica:
Hace pocos días el diferencial delantero de mi NIVA empezó a fallar, principalmente perdía aceite y roncaba mucho. Por cuestiones economicas no pude realizar una reparación completa del mismo y únicamente le pusieron los empaques y lo regularon, sin embargo varios días después el diferencial suena mucho peor que antes por lo cual decidí suspenderlo desconectandolo del cardan. Como es lógico active el bloqueo del diferencial para que el carro pueda andar y así lo hace, sin embargo tengo algunas dudas respecto a esto. Ademas les comento que por cuestiones económicas no puedo al momento reparar mi diferencial, pero no quiero quedarme sin poder utilizar el vehículo pero quisiera cerciorarme de algunas cuestiones antes de arriesgarme a dañar cualquier otro componente del sistema de transmisión.
Mi primera duda es si es necesario retirar el diferencial dañado, ya que aunque no reciba energía del motor sigue conectado a las ruedas delanteras y por ende sigue en movimiento, ha disminuido mucho el sonido pero en velocidades altas, especialmente cuando freno o dejo de acelerar se siente una vibración y un ruido como de una licuadora.
La segunda duda es si el tener permanentemente activado el bloqueo del diferencial del eje central no pone en riesgo a sus componentes o al diferencial trasero.
Esto les pregunto ya que he tenido el problema del diferencial delantero por algunos meses y en algunas ocasiones lo he desconectado del cardan, sin embargo ocurre un efecto secundario progresivo por lo cual siempre lo vuelvo a conectar. Cuando estoy rodando con el bloqueo puesto y desconectado el diferencial delantero se empieza a sentir una vibración, especialmente cuando se esta desarrollando el vehículo entre las 2000 y 3000 RPM, dicha vibración es principalmente en en las palancas de reductor de torque y el bloqueador, pero conforme sigo utilizando el vehículo la vibración aumenta de tal manera que vibra todo el carro, atribuyo esto a que el diferencial central pivotea al no estar firme debido a que solo se conecta al eje trasero. Es mas hoy decidí ver que sucede si desactivo el bloqueo y lo dejo marcha, como es lógico el carro se mantuvo prendido y parado como que estuviera en neutro pero girando la parte que emite la fuerza del motor a las ruedas delanteras, sin embargo pude apreciar que la caja diferencial central tenia un movimiento casi rítmico pivotenate y al ver las palancas estas se movían levemente adelante y atrás constantemente. Me preocupa que se este dañando también el diferencial central, o esto que comento es normal.
6 años 8 meses antes #27118
Respuesta de sergioriv sobre el tema Daño diferencial delantero NIVA
Hola amigo, vamos por parte. Si desconectas el diferencial delantero lo ideal es sacarlo o al manos desconectarlo también de los semiejes. Lo que podes hacer es sacar los semiejes y reemplazar la punta del mismo por un tornillo (bulón) para sostener las asa delanteras ajustadas.
En cuanto la oscilación de la transfer, por lo que comentas puede ser problemas del la junta homocinetica que esta a la salida de la caja (entre la caja y la transfer) y también problemas de alineación entre las cajas.
En cuanto andar con la transmisión delantera y el bloqueo colocado no daña el sistema si no lo sometes a grandes esfuerzos, o sea en esta situación te recomendaría no utilizar la baja o marchas cortas.
Si sigue haciendo ruido deberías sacarlo al diferencial delantero porque corres riesgo de que se trabe y sufras una rotura mayor.
- ROBIRAZ
6 años 8 meses antes #27119
por ROBIRAZ
Respuesta de ROBIRAZ sobre el tema Daño diferencial delantero NIVA
Gracias por tu respuesta, si me parece que puede ser que no este alineado el transfer con la caja voy hacerlo revisar, sin embargo me olvide comentar algo muy importante, cuando activo el bloque del diferencial después de andar un rato o con marchas fuertes la palanca se suelta y se desbloquea el diferencial, por lo cual he tenido que atarlo fuertemente para que no ocurra esto, es normal que suceda esto o puede deberse a algún daño del diferencial central
6 años 8 meses antes #27121
Estimado amigo, no es normal que se salga, pero es difícil que se estropee algo, a veces lo que pasa es que al moverse toca en la carrocería y esta la saca. También pasa si ponen la palanca al revés.
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos
