Tuerca de cola de caja - Recopilación 4 años 5 meses antes #28499
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 994
El siguiente usuario dijo gracias: TeddyOso, mechjf
Tuerca de cola de caja - Recopilación 4 años 5 meses antes #28501
Muchas gracias por tomarte el trabajo de ordenar un poco. Es una duda recurrente, si una imagen vale mas que mil palabras ¿cuanto vale un video? :side:
Última Edición: por olimpo88.
Tuerca de cola de caja - Recopilación 4 años 5 meses antes #28502
  • TeddyOso
  • Avatar de TeddyOso
  • "La única pregunta tonta es la que no se hace"
  • Gracias recibidas: 26
¡¡¡Mil imagenes!!! :woohoo: :woohoo:
Gracias Madariaga, excelente recopilación
Tuerca de cola de caja - Recopilación 2 años 3 semanas antes #31585
Estimados compañeros, gracias por la información.
De verdad que es muy valiosa e importante conocer bien la famosa Tuerca que tantos dolores de cabeza da y se reclama pronta atención si la olvidamos o la ignoramos.
Adicional a esto, si a la tuerca no se le adiciona algún elemento de bloqueo, como la arandela deformable o el adhesvo traba rosca, se aflojará y debemos revisarla cada 5.000 kilómetros.
La tuerca desmontada tiene el siguiente aspecto:
Y si la vemos bien de cerca, posee una ranura a la que se le puede sacar provecho colocándole dos o'rines (esto porque la ranura es mucho más larga que ancha).
Quedando así:
El lugar donde va instalada esta Tuerca, tiene el siguiente aspecto:
Y al instalarse, queda así:
En el caso de estas imágenes, no se contaba con la arandela deformable y se colocó únicamente el adhesvo traba rosca (Loctite 274).
Nota: esta tuerca posee especificado un par máximo de apriete de 82,3 Nm (8,4 Kgf-m) y, aunque parezca poco para una tuerca de este tamaño, no se debe superar este valor, ya que daña por aplastamiento otros componentes internos.
Dichos componentes son los identificados con los números 17, 18, 24 y 25 de la siguiente imagen.
Última Edición: por mechjf.
Tiempo de carga de la página: 1.523 segundos
