Spanish English French German Italian Portuguese Russian
  • 2
TEMA: Reparacion bombin embrague (cilindro esclavo)
Reparacion bombin embrague (cilindro esclavo) 1 semana 3 días antes #29361
  • sergioriv
  • Avatar de sergioriv Autor del tema
  • Gracias recibidas: 707
Estimados les dejo una posibilidad de arreglo con un repuesto alternativo.
Me habia empezado a perder liquido el bombin de embrague, lo cual me acusa en el tablero porque hace un tiempo coloque una tapa con indicador de nivel (de fiat128) la cual conecte en paralelo con la de liquido de freno, de manera que cualquiera de los dos recipientes que tengan falta de liquido me enciende la luz de aviso, cosa que me permite llegar reponiendo el liquido y no quedarme sin embrague. Una foto de como esta conectado y del sensor.
Llendo a la cuestion del post, desarmo el bombin y me encuentro con que esta gastado el piston sobre un lateral, debido a que no trabaja alineado.
La solucion cambiarlo, cuando pido la reparación, el repuestero que me conoce me dice: "no queres llevar la reparación de la toyota (hilux de 3/4) que es mejor y tiene doble sello", me la muestra y realmente se veía muy lindo, asi que opte por hacerle caso, anduvo muy bien, unicamente tuve que usar el resorte de la niva que es mas fuerte. Unas fotos para ilustrar.
Ademas el guardapolvo como es de fuelle tiene mejor desempeño que el original.
Espero que les sirva el dato.
El siguiente usuario dijo gracias: Rodo
Reparacion bombin embrague (cilindro esclavo) 1 semana 2 días antes #29363
  • Gracias recibidas: 749
Buena idea la de poner una tapa con indicador eléctrico de falta de nivel de Fiat 128, mañana mismo voy a tratar de conseguirla. Además esta semana comenzó a perder líquido también el bombín de mi Niva...
Reparacion bombin embrague (cilindro esclavo) 1 semana 2 días antes #29367
Gracias Sergio por el dato del bombín esclavo.
Preguntas.:
los recipientes de mi Niva tanto freno como embrague son más bien redondeados y más difíciles de sujetar a la carrocería.
cambiaste los dos o viene así tu Niva ? Ya los veo cuadrados.
En caso de cambiar recipiente hay que purgar ???
Reparacion bombin embrague (cilindro esclavo) 6 días 6 horas antes #29379
Estimado Sergio: Estuve con un vendedor de repuestos de freno y embrague y en sus catálogos no encuentra la tapa de Fiat 128.
Tendrás algún detalle, marca o forma de ubicarla por que en Internet yo tampoco la encuentro.
Reparacion bombin embrague (cilindro esclavo) 6 días 5 horas antes #29380
Hola carlos, mirando un fiat 147 de un amigo, noté que eran similares las tapas (lo único que no era amarilla). Como no tengo flash en el teléfono y era de noche, recién me puse a buscar en internet y encontré algunas fotos de la del fiat 147 y son similares. Habría que verificar si es el mismo diámetro y rosca, pero es similar al menos ya que en mercadolibre figura para algunos modelos de 128 también articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-7275381...aziosuper-europa-_JM
Esperemos a que sergio conteste y nos saque de las tinieblas jeje
Saludos!
Reparacion bombin embrague (cilindro esclavo) 6 días 3 horas antes #29381
  • sergioriv
Hola Carlos, el deposito era iguala este pero tenia el sensor de nivel, dice fiat 128 super europa
O sea la tapa es la que puso Ivan, solo que la que consegui es mas alegre porque tiene mas colores :lol: :lol:
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.884 segundos
