- Gracias recibidas: 8
- Diferencial delantero a reparar
- dariomerlo
10 años 1 mes antes #4753
por dariomerlo
Respuesta de dariomerlo sobre el tema Diferencial delantero a reparar
no ,no se salen ya que las sostienen las parrillas
- dariomerlo
10 años 1 mes antes #4754
por dariomerlo
Como poder se puede, pero como subio todo y con las trabas para comprar no es conveniente por lo menos para mi.
- franche
- Gracias recibidas: 38
10 años 1 mes antes #4762
por franche
Respuesta de franche sobre el tema Diferencial delantero a reparar
si como comenta nuestro amigo para fabricar la piezas hay q tener la herramientas adecuandas y si te lo hacen te sale un ojo de la cara, generalmente en los diferecnciales lo q se malogra es el piñon y el sinfin, por degastes o se rompe los dientes por lo demas los satelites casi no sufren, yo te recomiendo que busques un diferecial con la misma relacion de segunda o que te puedas traer esas dos piezas que en mi juicio pueda esta malogrado, ahora te comento aca en lima peru no es muy dificil conseguir el diferencial de segunda pero ok, esta al rededor de los 50 dolares no mas todo el diferencial si por ahi tienes contactos aca en lima quien te lo envie te puedo ayudar en la busqueda de ese diferencial saludos
- dariomerlo
10 años 1 mes antes #4763
por dariomerlo
Hola como es eso que se consiguen por tan poca plata? Yo tengo un amigo que va. A lima donde se consiguen,? Me podrias pasar mas info franche? Gracias..
- lito1985
- Gracias recibidas: 57
10 años 1 mes antes #4883
por lito1985
Respuesta de lito1985 sobre el tema Diferencial delantero a reparar
Niveros experimentados, estoy un tanto asustado por los ruidos de la transmisión Niva, y me gustaría llevarla a un mecánico que las conozca como para que me diga si la puedo usar o corro peligro de romper algo. También para que la escuche o le de una vuelta como para hacer un chequeo general. ¿A quien puedo ir a ver? Si pueden vendría bien un teléfono o dirección así me pego una vuelta. Gracias!
- lito1985
10 años 1 mes antes #4929
por lito1985
Agrego más incertidumbre porque mi supervisor en la fábrica me generó un nuevo cuestionamiento. ¿Se puede andar sin los semiejes delanteros sin peligro de que se salgan las ruedas? La Niva está guardada en un garaje que me prestan en provincia hasta que pueda tener unos mangos para la reparación. ¡Ansiedad: 8 sobre 10!
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos
