  • 2
TEMA: Como determinar la relación del diferencial
Como determinar la relación del diferencial 6 años 1 mes antes #6370
  • sergioriv
  • Avatar de sergioriv Autor del tema
  • Gracias recibidas: 784
Como determinar qué relación de diferencial tiene nuestra niva?
Muchas veces se plantea la duda de que relación de diferencial tiene nuestra querida niva, es decir cuántos dientes tiene el piñón y cuantos la corona.
Más de una vez hemos escuchado las preguntas: ¿Qué relación de diferencial tendré? o ¿Qué relación de diferencial tenés?, y aquí comienzan las vicisitudes y los intentos de medición, muchos de los cuales terminan en valores de relaciones que no existen, y esto es debido a que es IMPOSIBLE medir fracciones exactas de vueltas de rueda y/o cardan, al ser estas mediciones aproximadas también lo es el cociente que determina de que relación se trata, y entonces nos vamos a encontrar con un valor que no existe.
Por supuesto, a veces escuchamos decir que tenemos que desarmar y contar los dientes o leer los datos grabados en el borde de la corona o en el eje del piñón si es que estos grabados existen. Trabajo que no es nada fácil en nuestras nivas, por la forma constructiva del diferencial.
Pero, por suerte hay un método simple y fácil de realizar, el cual no requiere de herramientas y menos engrasarse!!, que permite conocer con toda EXACTITUD la relación del diferencial a medir. Solamente necesitamos un crique, una tiza o un marcador, un ayudante y el conocimiento previo de las relaciones existentes.
Lo primero que debemos saber que nuestras nivas pueden tener 3 relaciones de diferencial distinta, estas son:
RelaciónN° dientes piñónN° dientes corona
4,30:11043
4,10:11041
3,90:11143
Algunas cosas a tener en cuenta previamente:
a) No podemos levantar las 2 ruedas y hacer girar una de ellas porque debido al mecanismo diferencial la otra girará hacia el otro lado y el cardan no va a girar.
b) Tampoco podemos pedir la colaboración de un segundo ayudante para hacer girar hacia el mismo lado y al mismo tiempo las 2 ruedas porque es imposible coordinar que las 2 lo hagan a la misma velocidad.
Entonces levantamos una sola rueda para hacerla girar mientras el ayudante cuenta las vueltas del cardan; en este caso debido al mecanismo diferencial y por estar una rueda quieta (la apoyada) la otra rueda (la levantada) girara al doble de revoluciones a la que le correspondería si estuvieran las dos levantadas y hacemos girar el cardan.
El procedimiento a seguir es así:
1) Levantar una rueda y hacerla girar aproximadamente 1/2 vuelta, esto "borra" todos los juegos que puede haber en estriados y entre dientes;
2) Hacemos una marca en el costado de la cubierta, en la parte de arriba es más práctico desde el punto de vista de la visión.
3) Hacemos una marca en el cardan y otra coincidente en la punta de la carcasa para tener una referencia.
4) Haremos girar la rueda y nos detendremos SIEMPRE en valores que son el DOBLE de la cantidad de dientes de los piñones de las relaciones conocidas.
5) Hacemos girar la rueda y nos detenemos en 20 vueltas EXACTAS (piñón de 10 dientes), no nos debemos pasar y retroceder por el tema de los juegos mencionados, y preguntamos al ayudante si el cardan ha dado un número EXACTOde vueltas (descartar el CASI) ; podemos encontrarnos que el cardan dio por ejemplo 43 ó 41 vueltas EXACTAS, de ser así las relaciones serán 43/10 (4,30 a 1) o 41/10 (4,10 a 1) respectivamente.
6) Si el número de vueltas del cardan no es EXACTO seguimos girando la rueda 2 vueltas más, es decir 22 vueltas (piñón de 11 dientes), en este caso el ayudante debe haber contado 43 vueltas exactas ya que es la única relación que existe que corresponde con 43/11 (3,90 a 1).
Si no se encontró estos resultados, repetir la prueba; aunque existe la posibilidad de alguna relación distinta, por haber colocado algún juego de corona y piñón de otro vehículo, esto es poco probable. En este caso se hace girar la rueda hasta encontrar un par de valores de vueltas de rueda y cardan que sean EXACTOS, entonces el número de vueltas del cardan indica los dientes de la corona y el número de vueltas de la rueda dividido por 2 indica el número de dientes del piñón.
Parece engorroso pero es muy fácil, y lo más importante es que es un método TOTALMENTE PRECISO , lo único que hay que cuidar es no pasarse con la rueda y retroceder por el problema de los juegos, y no hacerla girar demasiado rápido para que el ayudante pueda contar las vueltas del cardan con comodidad.
Espero que les sea de utilidad.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, lito1985, Nivaz, error_dll, mrocamora, Cumasch, Nousdefions1
Última Edición: por sergioriv.
Como determinar la relación del diferencial 6 años 1 mes antes #6374
Un Maestro Como siempre Sergio...
En mi caso cuando desarme para cambiar los rodamiento del apoya corona, verifique la inscripcion en la Corona 43/10.
Ahora lo podre poner al nicoh bajo la niva??? :P
El siguiente usuario dijo gracias: Nousdefions1
Como determinar la relación del diferencial 6 años 1 mes antes #6379
Muy buena explicacion Sergio. Muchas gracias.
Martín
Niva 2000, 1.7 verde
Montevideo, Uruguay
Como determinar la relación del diferencial 6 años 1 mes antes #6385
Muy bueno el instructivo. Gracias :)
Como determinar la relación del diferencial 6 años 1 mes antes #6389
Muy ilustrativo, hasta yo lo entendí :)
Gracias.
Como determinar la relación del diferencial 3 años 7 meses antes #23734
Ya había respondido y dado las gracias a este post, pero hoy lo tuve que usar y la verdad muy muy útil.
Cabe destacar que el procedimiento lo realice solo, así que gire media vuelta la rueda, me tira abajo marque el cardan con tiza y puse a filmar el celular.
Di las 20 vueltas a la rueda y mire la marca, estaba poco corrida, di 2 vueltas mas y quedo en pocición.
Para asegurarme luego mire el video contando las vueltas del cardan, 43 para ser exactos. Así que por ende 43/11 la relación. mas o menos la misma que todos, pero al ser el modelo Diesel y no saber exactamente sobre que base lo hicieron, mas vale verificarlo :)
Gracias de nuevo Sergio
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.426 segundos
