  • 2
luz testigo 8 años 1 mes antes #9396
hola amigos,pregunto,mi niva es 1995 1.7,bien hace unos dias me prende una luz roja,en el tablero,al lado de la luz de la bateria,es una luz pequeña como una rayita de 5 mm,he revisado todos los niveles de agua aceite fluidos,etc,alguien sabe de que es??gracias
luz testigo 8 años 1 mes antes #9403
Amigo coctita, fijate en el manual de usuario para ver si podes identificar a que luz se refiere, al lado del indicador de carga de batería tenes a la izquierda el indicador de luz de giro y a la derecha el indicador de freno de estacionamiento o de mano, abra que ver a que lus te referis.
luz testigo 8 años 1 mes antes #9420
buen dia,la luz a que hago referencia,no figura en el manual,no es la d bateria,ni d freno,ni d aceite,ni d liquido d freno,las otrs sn de un tamaño de 10 o 15 mm,y esta es de solo 5mm y no tiene ningun dibujo que la identifique:....
luz testigo 8 años 1 mes antes #9423
La verdad no se me ocurre a que luz te referís, tal vez si subís una foto te podamos ayudar.
luz testigo 8 años 1 mes antes #9436
Hola Cocoita, la luz que se prende es un led, si te fijas en el tablero al lado de la luz, esta el simbolo de la bateria...
Problema: El alternador no carga....
luz testigo 8 años 1 mes antes #9449
aca subo un par de imagenes,hice medir el alternador y el mecanico me dice que carga bien????
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.333 segundos
