- Gracias recibidas: 57
- Instalación electrica
- Conexión luces antiniebla
- lito1985
- Gracias recibidas: 221
- Gracias recibidas: 161
www.taringa.net/posts/info/12456063/Como...elay-de-5-patas.html
La conexión te recomiendo poner un relay alimentado a través de un fusible y accionado por el cable que saques de la llave que tenes instalada se puede conectar como se ve en la figura que pusieron o, que la llave conecte a por masa. Los relay vienen de distinta capacidad aunque exteriormente son iguales, fíjate por ejemplo en la marca ralux, el N°160 es de 50 amp, el N°157R es de 40 amperes, etc. así que hay que ver según las lamparas cual es el consumo.
- Gracias recibidas: 1040
sergioriv escribió: Hola Lito, si los vas a usar de antiniebla debe ir la mas bajo posible, para que el haz no se refleje en las gotitas de la niebla y te encandile.
Haberlo sabido antes...
Pero igual quedan mejor con ese toque amarillo, no?
Se entiende que hablo del logo?
Lito: Ponele dos amarillas gran angular a los costados y dos spot blancas centrales, je.
