- Gracias recibidas: 230
- Instalación electrica
- Diodo quemado en el Panel de Control
9 años 5 meses antes - 3 años 1 mes antes #10246
por error_dll
Diodo quemado en el Panel de Control Publicado por error_dll
Hola a todos, hoy verificando una lampara quemada, que al final no estaba quemada, note que tengo una resistencia o diodo del tablero quemado y chamuscado.
Alguien puede desarmar el panel y pasarme el código del componente que se me quemo?
Es el tablero de las niva 2000.
Acá dejo una foto para que lo puedan ubicar.
Saludos y muchas gracias
Última Edición: 3 años 1 mes antes por olimpo88.
- Gracias recibidas: 126
9 años 5 meses antes #10248
por El Coirón
Respuesta de El Coirón sobre el tema Resistencia quemada en el Panel de Control
error como te va ,no desarme el tablero pero te adjunto una foto que tengo de mi tableo, mi Niva es mod. 2000 (21213 ), tu tableo figura como 21215 el componente que se te quemo es un diodo, parece ser un diodo común, tal vez lo puedas reemplazar por alguno diodo común como ser ( 1N4007 que es un diodo rectificador ) y si te fijas en el otro extremo del tablero, figura otro diodo habría que ver que nomenclatura tiene para referencia, tal vez con solo reemplazar el diodo funcione caso contrario si se vuelve a quemar es porque tenes algún componente más dañado.
Espero sirva.
Espero sirva.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, error_dll
9 años 5 meses antes #10250
por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Resistencia quemada en el Panel de Control
Coiron, muchas gracias, hoy mismo veo de comprar un diodo de esos y remplazarlo.
Tenes idea para que lado tiene que ir? por tu imagen parece ser que de abajo para arriba ya que se ve como una raya horizontal en el lado de abajo.
Por suerte las soldaduras son medio rusticas así que cuando lo suelde yo no se va a notar tanto la diferencia.
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
9 años 5 meses antes #10251
por El Coirón
Cuando compres el diodo vas a ver que de un lado del encapsulado tiene una franja plateada ( esa franja sirve para identificar el cátodo del diodo ) que está pegada hacia un extremo, ese extremo tiene que ir hacia abajo del tablero, si amplias la imagen que subí, se bien claro como tiene que ir, espero puedas solucionarlo.
Abrazo.
Abrazo.
9 años 5 meses antes #10253
por error_dll
Me parecía si, pero con la imagen no estaba muy seguro por eso mejor preguntar a la fuente.
Gracias Otra VEZ
Gracias Otra VEZ
9 años 5 meses antes #10293
Respuesta de sergioriv sobre el tema Resistencia quemada en el Panel de Control
Hola Santiago, tal como te dijo el amigo Coiron, es un diodo común según el manual de taller es el 1N4002 que la única diferencia con el 1N4007 es la tensión que soporta, los dos son de 1 amper.
Tiempo de carga de la página: 0.351 segundos
