- Instalación electrica
- Efecto atenuación en luz de cortesía
El circuito en cuestión{on es el siguiente
Simplemente hay que agregar un capacitor en paralelo con la luz de cortesía respetando la polaridad, es decir una de las patas del capacitor indica el lado negativo, ese lado va al negativo de la luz (nada de otro mundo)
Como soy bastante vago no quería desarmar y soldar las dos luces así que coloque 2 capacitores de 1000uf en paralelo de un solo lado. Los capacitores que utilice fueron de 16V porque en mi ciudad no hay casa de electrónica y use los que conseguí reciclando unos que tenia. En cualquier casa de electrónica se consiguen por centavos.
Una vez conectado y y verificar que funcionaba aislé todo con cinta aisladora y volví a armarlo
Y el resultado es este, de noche el efecto se nota y es muy bueno.
- gherbesi
- Gracias recibidas: 19
- Gracias recibidas: 288
ra_calderon@hotmail.com
moe_rac escribió: Y como yo soy mas vago que tu, que capasitor llevaría para una lampara de filamentos de 5W...?
No tengo idea pero la prueba es simple sacas la luz de cortesía le apoyas el capacitor y listo, con eso te vas a dar una idea, de seguro que va vas a necesitar un poco mas de uf's porque tiene un mayor consumo.
Si podes te recomiendo usar las de led, cambia muchísimo la iluminación de la cabina.
- Gracias recibidas: 161
Gracias por compartirlo.
