Problema eléctrico se come la batería 6 años 6 días antes #15487
Querido Olimpo, hay una ficha que viene en los duna que es bastante parecida.
Problema eléctrico se come la batería 6 años 6 días antes #15489
Ok el enchufe o ficha es el problema te comento, eso lo tienen los fiat de vieja generacion 128-125-1600-y creo que el 1500 pero te digo que en todos los casos los sacan entrelazan los cables sueldan con estaño y un buen termocontraible, siempre se aflojan y quedan con falso contacto.Lo que tambie podes hacer es ir a un electrico industrial y que te pongan un terminal con la pinza de indentar que es lo mejor nosotros en la planta industrial lo usamos y no entra humedad no se aflojan y con cables muy gruesos. Espero que te sirva el dato, y en ese punto podes unir toda la instalacion el positivo de la bateria al interior alternador y auxiliares.
DANIEL GUSTAVO
Problema eléctrico se come la batería 3 años 7 meses antes #27746
  • Gracias recibidas: 1095
2 años y 6 meses después encontré el problema....
el contactor de la llave de arranque tiene varios cables uno de ellos es el que alimenta el tablero y los guiñes cuando está la llave en posición de contacto, el cable es de color celeste y negro. Ese cable va hasta el porta fusibles sobre el fusible N°9. El conector estaba vencido y con las vibraciones quedaba suelto, la solución fue cambiar esa ficha que vale centavos pero me hizo revisar TODO hasta llegue a cambiar los cables de masa.
Tiempo de carga de la página: 0.112 segundos
