- Instalación electrica
- Problema eléctrico se come la batería
8 años 11 meses antes - 8 años 11 meses antes #14254
Problema eléctrico se come la batería Publicado por olimpo88
Hace unos días la batería comenzó a decirme "Por favor cambiame". Es una marca Bosh de 66ha de libre mantenimiento. Algo que me aprecio raro porque la compre hace poco mas de un mes.
Pero bueno ya rompí dos reguladores y en ese transcurso la batería se comió todos los picos. Antes de cambiarla quiero consultarles por algo que me esta llamando la atención, al poner las balizas con el botón que esta arriba del estéreo apenas se mueve la aguja del voltímetro, en cambio cuando pongo el guiñe que es la mitad de la carga consume 4 veces más. Se me hace que es problema de masa en el volante, y ahora que la batería esta agotada se hace notorio; viejo problema que viene desde acá.
www.clubniva.com/kunena/instalacion-elec...-bocina?limitstart=0
Les muestro porque siempre 2 cabezas piensan mejor que una, y mas de 500 ni les cuento...
En este video les muestro, primero pongo las balizas y después el guiñe.
Última Edición: 8 años 11 meses antes por olimpo88.
- Gracias recibidas: 230
8 años 11 meses antes #14255
por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Problema eléctrico se come la batería
A mi me paso con la bocina, estaba mal instalada la masa y se comía toda la batería,
Por eso y por quedarme sin batería en en medio de la nada mas que arena y agua, puse una batería de 120 Amp.
Suerte con encontrar el problema.
Abarzo
Abarzo
8 años 11 meses antes #14256
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Problema eléctrico se come la batería
Y tenes idea donde esta el cable de masa del volante, porque al parecer no es el que yo creía, uno negro que llega hasta el anillo.
- federi
- Gracias recibidas: 30
8 años 11 meses antes #14267
por federi
Respuesta de federi sobre el tema Problema eléctrico se come la batería
Fíjate que los bornes estén bien ajustados y que la maza de la batería este limpia y apretada. La falla es algo así como arranca andas paras y como que no tiene bateria. Después con batería enchufada testea los fusibles capas que te salta consumo en uno y te ahorras de buscar como loco
- federi
8 años 11 meses antes #14279
por federi
No había visto el vídeo, no creo que el problema venga de ahí ya que la tendrias que dejar conectado al guiñe. Ojo puede ser la batería que haya venido mala que la revisen donde la compraste tendría que tener garantia
8 años 11 meses antes #14280
Pero me resulta muy extraño que la caída de tensión sea macho mayor cuando pongo el guiñe, que cuando pongo las balizas.
