  • 2
  • 3
problemas de alternador 5 años 5 meses antes #15893
HOLA DISCULPAS POR NO CONTESTAR, LO QUE COMENTAS MADARIAGA SI LO HIZE TODO ESTA OK, LO DE VER Y MEDIR CON EL TEST LA PRUEBA QUE COMENTAN ESO TODAVIA NO LA HAGO, PERO EN ALGO QUE ME LLAMO LA ATENCION ES QUE MI ALTERNADO LO LLEVE AL ELECTRICISTA Y SEGUN EL ESTABA OK, OSEA NO HABIA CRUZE Y ESAS COSAS PERO COMO SOY CURIOSO, A MI PARECER VEIA QUE LOS CARBONES NO ESTABAN TAN BIEN, PERO EL ELECTRICISTA DECIA Q SI ESTABAN OK ( SEGURO POR NO CAR
problemas de alternador 5 años 5 meses antes #15894
OTRA COSA TAMBIEN QUE HIZE FUE DE REHACER EL SISTEMA ELECTRICO DE CERO CUANDO PASO ESTE PROBLEMA PQ HABIA UN MONTON DE CABLES Q NO HACIAN NADA , SAQUE CASI 3 METROS A MAS DE CABLES SIN FUNCION
problemas de alternador 5 años 5 meses antes #15904
hola amigo, por ahi si ubiece hecho el regulador de voltaje al acelerar se te ubice ido a las nuves el voltaje (15,16 v)... tenes que fijarte si el alternador tiene o tuvo algun tipo de mantenimiento, quizas los diodos esten carbonizados y hay que cambiarlos, antes de seguir estropeaando el alternador... salu2 :silly:
problemas de alternador 5 años 5 meses antes #15908
SI MIRA CUANDO TUVE EL PROBLEMA LO PRIMERO QUE PENSE FUE EN EL ALTERNADOR ASI QUE LO LLEVE AL ELECTRICISTA SEGUN EL ME DIJO QUE ESTABA BIEN QUE LOS CARBONES ESTABAN OK, PERO PREVIO ANTES QUE LO LLEVE YO YA HABIA DESARMADO EL ALTERNADOR Y ME FIJE EN LOS CARBONES QUE A MI PARECES ESTABAN UN POCO GASTADO PERO COMO REFUTARLE AL ESPECIALISTA, SABIENDO ESTO LE DIJE Q LE DE MANTENIMIENTO, PERO ME PARECE Q NO FUE UNO DE LOS MEJORES Y NO LE CAMBIO CARBONES, CREO Q INICIARE POR AHI Y YO MISMO LE CAMBIARE LOS CARBONES TODO POR NO ENSUCIARME t_t PQ ANTERIORMENTE YO LE HACIA EL MANTENIMIENTO
problemas de alternador 5 años 4 meses antes #16192
Y BUENO PARA FINALIZAR ESTE ASUNTO, AL PARECER EL PROBLEMA ERA LA BATERIA, LA QUE TENIA PUESTA TENIA MENOS DE 1 MES DE USO QUE SE LA PEDI PRESTADA A MI MAMA JEJEJE DE SU CARRO PQ PENSE EN UN PRINCIPIO QUE ERA MI BATERIA QUE TENIA MAS DE 1 AÑO, LUEGO DE HACER TODAS LAS SUGERENCIAS DE MADARIAGA Y OTROS, Y HACER TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO AL ALTERNADOR, SE ME OCURRIO Y QUE PASA SI CAMBIO LA BATERIA POR SUERTE MI BATERIA VIEJA NO LA BOTE ASI QUE LA COLOQUE Y ASUNTO ARREGLAGO, YA EN LAS NOCHES NO SE DESCARGA, ASI Q QUEDA COMO ULTIMA RECOMENDACION CUANDO NO SE ENCUENTRA LA SOLUCION FIJENSE EN SU BATERIA Y SI ES NUEVA DUDEN JAJA
problemas de alternador 5 años 4 meses antes #16194
jaja a empezar siempre por lo mas barato, sencillo y :silly: logico nomas jeje salu2 amigo
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.105 segundos
