desempañador de luneta. 5 años 1 mes antes #23940
  • vene79
  • Avatar de vene79 Autor del tema
  • NIVALVEAR2121
  • Gracias recibidas: 22
Hola gente quisiera saber por que no desempaña luneta de la niva....
alguien sabe por donde tengo que empezar?
a simple vista esta todo conectado pero no desempaña.
o si alguin me indica como va el sistema electrico que lo hace funcionar se los agradeceria..
saludos.
desempañador de luneta. 5 años 1 mes antes #23950
Si tenes voltimetro verifica que llegue corriente, medí en los dos extremos, por lo menos en mi niva del lado izquierdo (lado conductor) hay una cable gris que lleva el positivo.
Si tenes corriente 12v segui con el otro paso, corta la corriente desde la batería por las dudas (podes pagar con el interriutor) y medí la resistencia, si no te da nada es porque esta cortado el desempañador.
Tiempo de carga de la página: 0.104 segundos
