- Instalación electrica
- Fusiblera o fusilera
7 años 4 meses antes - 7 años 4 meses antes #24606
por madariaga
Fusiblera o fusilera Publicado por madariaga
Fusiblera o fusilera?
Ambos términos son correctos pero significan diferentes cosas aunque físicamente se pueden parecer algo.
Primero veamos las definiciones:
Fusible: Hilo o chapa metálica, fácil de fundirse, que se coloca en algunas partes de las instalaciones eléctricas, para que, cuando la corriente sea excesiva, la interrumpa fundiéndose.
Fusil: El que hace "Pum"
Porta fusible: Es el aparato que sostiene un fusible.
Antiguamente era de cerámica y el tablero de madera, después de mármol y pertinax entre otros materiales.
Porta fusil es el aparato que sostiene un fusil.
Antiguamente eran de madera (fijos o transportables) y ahora son de metal o plástico (Fijos o transportables).
Ambos pueden tener similitudes físicas por que contienen y sostienen ordenadamente lo que están diseñados a sostener: (Fusiles o fusibles).
Según el catalogo de Ladapower hay cuatro modelos de lo que ellos denominan:
Caja de fusibles es español
fuse box en inglés
scatola dei fusibili en italiano
armoire à fusibles en frances
caixa de fusíveis en portugues
Lada Niva / 2101-2107 Caja de fusibles fusibles + OEM (10 fusibles) -Número de parte: 2101-3722000 / 1111-3722000
Lada Niva / 2101-2107 Caja de fusibles fusibles + OEM - (6 fusibles) Partnumber: 2106-3722100 Old
Lada Niva / 2101-2107 caja de fusibles fusibles + EURO (13 fusibles) - Partnumber: 2101-3722000 / 1111-3722000
Lada Niva / 2101-2107 caja de fusibles fusibles + EURO 9 fusibles (+ 4 Repuesto) - Número de parte: 2106-3722100 Euro
Fusilero, ra (segun la RAE) indica:
1. adj. Perteneciente o relativo al fusil.
2. adj. Dicho de un soldado de infantería: Armado con fusil y bayoneta.
Fusileras son denominadas las mujeres que usan fusiles por ejemplo Una fusilera Rusa (foto) y una fusilera legionaria (foto).
Por que hay quienes dicen fusilera a la fusiblera? Posiblemente sea por que no leyeron esto o por que resulta mas fácil de pronunciar por que para decir fusiBlera hay que cerrar la boca en el medio de la palabra (hay que hacer un mayor esfuerzo y para escribir se ahorra una letra).
fuse box en inglés
- racsosirak
- Gracias recibidas: 22
7 años 4 meses antes #24612
por racsosirak
RACSOSIRAK
Miramar (BA)
Respuesta de racsosirak sobre el tema Fusiblera o fusilera
Quise cazar una perdiz con un fusible , pero me fué imposible.-
Le deben decir fusilera por comodidad bucal. o sintaxis idiomática, que le dicen. O porque si, como logo (por luego) o alético ( por atlético) etc.-
RACSOSIRAK
Miramar (BA)
Tiempo de carga de la página: 0.396 segundos
