- Instalación electrica
- Conexion desconocida en mi niva
7 años 2 meses antes #25452
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Conexion desconocida en mi niva
Claro que esta bien, pero él lo tiene suelto....
Le consulté a Pavel si se consigue o minimamente el conector macho, después cada cual podría armar su lampara.
7 años 2 meses antes - 7 años 2 meses antes #25454
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Conexion desconocida en mi niva
Los conectores tipo enchufe de encendedor de cigarrillos (fichas macho y hembra) los venden en varios modelos en las casas de electricidad de autos, con interruptor, con led o simples. Yo tengo comprados varios para buscahuellas, luces para carpa, etc.
En la Niva tengo colocado uno hembra en el lateral izquierdo cerca del portón.
Estos son solo algunos de los que encontré en una bolsita:
Última Edición: 7 años 2 meses antes por madariaga.
7 años 2 meses antes #25474
Ahí me avisó Pavel que consiguió 20 unidades de las lampara originales las que van cerradas y el cable dentro y cuando les lleguen las pondrá a la venta, si bien parece un conector de cigarrillo puedo confirmar que no lo es.
7 años 1 mes antes #25900
Después de consultarle lo agregó Pavel a su tienda
ladapower.com/index.php?option=com_virtu...emart_category_id=25
- Gtizeira
- Gracias recibidas: 0
3 años 11 meses antes #31405
por Gtizeira
Respuesta de Gtizeira sobre el tema Conexion desconocida en mi niva
3 años 11 meses antes #31406
Respuesta de sergioriv sobre el tema Conexion desconocida en mi niva
Hola Gustavo, seria util si podes poner que modelo es tu niva, y si podes ver el color o los colores de los cables que llegan a esa ficha que esta derretida, no se alcanza a distinguir si es una sola conexion o son dos. Por ese lado van las conexiones a los lavaparabrisas, a los limpiafaros y otras cosas mas segun el modelo, por eso es importante que nos aclares asi podremos ayudarte.
El siguiente usuario dijo gracias: Gtizeira
Tiempo de carga de la página: 0.448 segundos
