- Gracias recibidas: 8
- Instalación electrica
- Solución tablero
Solución tablero
- Hego
7 años 1 mes antes - 7 años 1 mes antes #25627
por Hego
Solución tablero Publicado por Hego
Amigos niva buenas tardes les tengo una buena noticia tengo un niva 2001 tenía problemas con el tacometro y las luces guías de encendido no funcionaban estaba preocupado manocie el Jeep por todo el complejo eléctrico sin dar resultado desbarató el tablero y encontré la falla les voy adjuntar fotografías lo repare integro
Última Edición: 7 años 1 mes antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, sijeant, Elpooli
7 años 1 mes antes #25631
Respuesta de sergioriv sobre el tema Solución tablero
Gracias, siempre es útil saber donde puede estar la falla y como solucionarla.
7 años 1 mes antes #25660
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Solución tablero
Gracias Hego por documentar tu reparación de seguro le servirá a otro nivero.
El siguiente usuario dijo gracias: Hego
- Nivasma
- Gracias recibidas: 0
5 años 9 meses antes #28955
por Nivasma
Respuesta de Nivasma sobre el tema Solución tablero
- Hego
5 años 9 meses antes #28957
por Hego
Respuesta de Hego sobre el tema Solución tablero
hola amigo claro me voy a explicar haga el puente soldando conoces las bobinas de los transformadores? busca uno delgado lo haces doble pones un punto de soldadura en un lado y haces el punte no pongas muy grueso trata de mantener el mismo amperaje la rotura de ello es una mala manipulación o oadi un voltaje superior por eso no se debe elevar los amperaje de lis fycubles utiliza lis originales
El siguiente usuario dijo gracias: Nivasma
5 años 9 meses antes #28958
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Solución tablero
Bien explicado Hego,
Añado solamente que ese alambre de cobre hay que rasparle con un cutter, cuchillo, virulana fina o papel de lija y luego un toque de decapante adonde se vaya a soldar por que viene barnizado. Y la cinta de la placa también pero mucho mas suavemente.
Tiempo de carga de la página: 0.365 segundos
