  • 2
  • 3
TEMA: Ando a GNC y me consume Nafta
Ando a GNC y me consume Nafta 5 años 1 mes antes #13978
Hola a todos.... les comento.
Ando a gnc y baja el nivel de nafta.
hace cosa de 10 días llené (completo el tanque) y ahora tengo medio tanque.
La camioneta funciona bien, arranca a gnc y a los dos minutos máximo ya la estoy usando a gnc, y de a poco va bajando el nivel del tanque de nafta.(ahora voy por la mitad)
Que puede ser????
Por lo gral no hay olor en el interior, pero cuando estaba mas lleno si pasaba frecuentemente.
Estará mal sellado el tanque.....?
Con los super calores de hace una semana se abra evaporado? y por que no sucede en los otros autos?
No se me llama la atención, si no deberé levantar todo y verificar fugas?
gracias
Ando a GNC y me consume Nafta 5 años 1 mes antes #13979
Con el motor en marcha tendrías que verificar el circuito.
Ver si las mangueras o el filtro de nafta esta rejado o "sudando"
Al igual la bomba de nafta. Si fue reparada puede que se aya aflojado los tornillos que unen las partes y donde va el diafragma.
Verificar el aceite, si tiene olor a nafta es que esta pinchado el diafragma de la bomba y esta pasando nafta al cárter.
Y las mas Obvia la llave de selección de GNC / Nafta, que realmente este en la posición GNC :)
Última Edición: por error_dll. Razón: Ortografía
Ando a GNC y me consume Nafta 5 años 1 mes antes #13980
Desconecta la manguera de nafta del carburador y ponela en marcha con gnc y fijate que no este pasando por la electrovalvula ya que aveces queda con pase o tiene una palanquita que queda en manual.Y todo lo que te dijeron corroboralo.La evaporacion puede ser la tapa del tanque que selle bien y el tacho evaporador que no tenga fugas.
DANIEL GUSTAVO
Ando a GNC y me consume Nafta 5 años 1 mes antes #13981
gracias a ambos
La tapa la super aprete. lo del tanque evaporador deberia verificar.
el equipo es 3Ra generacion y se pasa automatico
Bomba filtro y demas elementos los debo controlar.
No tiene carburador es inyeccion.
bueno gracias por las ideas , solo queda revisar y luego opinar / contar con conocimiento de causa.
gracias
Ando a GNC y me consume Nafta. Tanque pinchado??? 5 años 3 semanas antes #14708
Hola hace tiempo empece este post,
Hace unos dias hice engrasar la camioneta me meti en la fosa y justo debajo del tanque encontré esto , como una mancha humeda pero sin olor a nafta , al menos no era evidente.
El sr del engrase dijo que podria haber sido grasa salpicada....lo cual no descarto pero no me cenvence.
antes de desarmar les pongo estas fotos ...que opinan?
Ando a GNC y me consume Nafta. Tanque pinchado??? 5 años 3 semanas antes #14709
  • Gracias recibidas: 879
Mi opinión es que debieras hacer lavar por abajo y revisarla nuevamente al poco tiempo.
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.770 segundos
