  • 2
  • 3
Ando a GNC y me consume Nafta. Tanque pinchado??? 6 años 1 mes antes #14712
Por la grasa que se ve en la cruzeta del cardan, y la posicion de la mancha seguro que es por la grasa.
Pero como dice madariaga, la podes lavar y verificar no esta de mas...
PD: el tanque de nafta esta mas adelante...
Última Edición: por moe_rac.
Ando a GNC y me consume Nafta 6 años 1 mes antes #14713
Saca la chapa que cubre el tanque y fijate si no te transpira o te moja el piso despues segui para adelante con las mangueras y abrazaderas pero elimina el tanque.
DANIEL GUSTAVO
Ando a GNC y me consume Nafta 6 años 1 mes antes #14722
Es aceite a medida que gira el cardan te va salpicando sobre la chapa yo tenía la misma mancha y no tenía nafta.la uso con gnc .
Ando a GNC y me consume Nafta 6 años 1 mes antes #14725
Gracias a todos. En algún momento desarmare el tanque pero de momento me quedo mas tranquilo.
Gracias
Ando a GNC y me consume Nafta 6 años 1 mes antes #14731
ademas, de haber derramado el tanque tanta nafta, adentro de la niva no podrias estar....
Ando a GNC y me consume Nafta 6 años 1 semana antes #15633
  • Gracias recibidas: 957
Mauro escribió: Hola a todos.... les comento.
Ando a gnc y baja el nivel de nafta.
hace cosa de 10 días llené (completo el tanque) y ahora tengo medio tanque.
La camioneta funciona bien, arranca a gnc y a los dos minutos máximo ya la estoy usando a gnc, y de a poco va bajando el nivel del tanque de nafta.(ahora voy por la mitad)
Que puede ser????
Estimado Mauro:
Por un problema de aroma a 95 octanos en mi habitáculo que comento en otro posteo, consulté con mi mecánico de confianza si andando a gas funciona la bomba de nafta adentro del tanque y me dice que sí. La bomba siempre trabaja andando a nafta o a GNC, que algunos taxistas/remiseros instalan un corta corriente manual para que no trabaje la bomba pero a ellos les suele dejar de funcionar antes que a los que no la apagan. DIce que deben estar diseñadas para que siempre funcionen. Y lo que hacen es enviar la nafta via filtro de nafta al motor y retorna al tanque nuevamente.
Tonce se me ocurrió pensar en tu problema que quizá esté perdiendo el cañito de retorno.
Tambien me dice que si la sonda lambda está sucia envía la nafta por el caño de escape aunque uno esté andando a GNC
Espero haberte hecho abrir los ojos sobre los porque?
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.142 segundos
