TEMA: Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion?
Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion? 4 años 11 meses antes #15310
Hola, ánimo, las rachas pasan y vienen las buenas. Los motores Fiat son buenos y aguantan mucho, un poco de mala suerte y un poco de mecánicos????
Fijate bien cuando te la entreguen como anda.
Quedatela y disfrutale. Son un fierro.
Ojo, que la junta sea de muy buena calidad, que no pongan una mala por unos pesos menos.
Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion? 4 años 11 meses antes #15349
buenas a todos!
gracias por los mensajes. a veces se mezcla la calentura con todo y dan ganas de meterle un masazo a la niva, pero despues nos damos cuenta que al que hay q matar es al mecanico.
en fin, las novedades del fin de semana fue:
Se llevo la niva al taller y esperamos la resolucion del mecanico.
Esta fue alentadora: no se recalento la tapa, la sopladura de la junta fue entre el 2° y 3° cilindro, justo por donde pasa la vena de aceite.
Se mezcló todo. Era chocolate liquido segun el mecanico.
la solucion es simple: hacerle el plano a la tapa, una buena junta y bulones nuevos. y reapretarla a los 500 y 2000km.
Como se mezcló todo el agua y el aceite hay que limpiar el circuito de refrigeracion.
me dijo que una muy buena y barata solucion es limpiarlo con mr musculo naranja. Se pone una poco en el circuito junto con el liquido refrigerante y se lo hace andar 500 km. y ahi se cambia el liquido nuevamente por esta solucion. asi 4 veces.
dijo que con el correr de las semanas el circuito queda bien.
mi pregunta, para los que saben y son mas ilustrados, es si este liquido no es nocivo.
mi tio esta en la misma y el le puso acaroina y la esta haciendo andar de esa forma solo para limpiarle el circuito. el tema es que con la acaroina calienta.
ademas, adelanté el trabajo de bajarle la caja. asi le arreglo la 4° y a la bosta.
supongo que en estos dias me entregaran caja y tapa.
por lo pronto este es el parte de novedades
les mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion? 4 años 11 meses antes #15353
Ponele dos litros de Vinagre de Manzana al circuito del radiador, andarla hasta que caliente y tírale el agua por la manguera inferior si hace falta repetí la operación y chau mugre y grasitud ...
Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion? 4 años 11 meses antes #15354
hola no te desanimes con tu niva te cuenta que yo ya estoy por la 5ta vez que posteo mi niva para la venta y a si mismo es la 5 ta vez q me arrepiento,, y eso q mi niva es del 82 con 33 años de antiguedad he pasado por lo mismo que reparas algo y sale otra cosa y al final no terminas de reparar por completo la niva terminas enamorandote mas como dicen mas te pego mas te quiero, lo que si lo básico es buscarte un buen mecanico si en particular repara puro lada seria execelten en mi caso encontre a un fosil mecanico de los pocos aca en peru que el hombre duerme con piezas de las nivas bajo el colchon y para que hasta ahora ya casi 3 años de reparacion completa y no tengo problemas
Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion? 4 años 11 meses antes #15431
buenas a todos!
vayamos por partes:
tal como dice daniel, va vinagre de manzana. mi mecanico lo mezcla un poco con mr musculo y lo mete con agua en el circuito. afloja mugre a diestra y siniestra.
creo que con un par de pasadas queda espectacular.
ahora, yendo para el otro tema: repuestos.
mi mecanico me paso el listado:
Juego de juntas descarbonizante
bomba de agua
ruleman de empuje (crapodina de embrague)
reten de distribucion
bulones tapa de cilindro
4 bujias para gnc
junta tapa de valvula
manchon de caja transferencia
momento ideal para cambiar cosas ya que desarmamos: como sacamos la caja, cambiamos la crapodina, por ejemplo.
ambas cajas tenian cagados los retenes. la de cambios tenia 5 gotas de aceite de caja (menos mal que la baje).
espero que este nuevo cajero sepa hacer el laburo mejor de lo que lo hizo el ultimo.
la tapa fue entregada a mi primo, asi le hace el plano.
la caja se la llevaremos al amigo de mi primo.
tarea para casa: cambiarle los retenes a la caja de transferencia, que pierden un poco.
hay que hacerle algo en especial a la caja de transferencia para dejarla ok? me refiero a algun ajuste en especial, alguna precaucion. porque mi mecanico me dijo que el que arregle la caja que cambie los retenes de la transfer y que lo ajuste con la caja (si hay algun especialista del tema, que me explique el por que).
mi primo me dijo que la tapa me la hace hoy.
mañana voy a ver a Daniel Polito y le compro la mayoria de los repuestos.
quedara pendiente realizar la caja.
estipulo y espero que el "T-90" vuelva a rodar la semana que viene. a pesar que a veces la puteo, extraño el asomar la trompa en las esquinas y que la gente se cague de miedo jajajaja.
Nicolas Casquero
Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion? 4 años 11 meses antes #15471
Me alegro que este pronta a volver, a ver cuando nos juntamos yo tengo que cambiar semieje derecho. Pregunta Nico tenés fotos de la pieza que te hizo el mecanico para apretar tranquilo los rulemanes de las ruedas delanteras?
Tiempo de carga de la página: 0.123 segundos
