Cómo cambiar bomba de nafta.
- zackmango
8 años 9 meses antes - 8 años 9 meses antes #16007
por zackmango
Cómo cambiar bomba de nafta. Publicado por zackmango
Si alguien es tan amable me podría explicar como cambiar la bomba de nafta.
Después de descartar un par de cosas me di cuenta que es ese el problema que tenía para arrancar mi querida Nivita.
Me hago una idea de como hacerlo. Pero si alguien me pudiera dar un par de consejos para poder cambiarla me harían un gran favor.
Gracias
Gracias
Última Edición: 8 años 9 meses antes por olimpo88.
8 años 9 meses antes - 8 años 9 meses antes #16009
Respuesta de olimpo88 sobre el tema AYUDA. Bomba de nafta.
Fijate acá, está traducido asique lo vas a leer tipo tarzan, pero se entiende y las imágenes ayudan mucho:
translate.google.com/translate?hl=es&sl=...plivnogo-nasosa.html
El enlace que le sigue explica como desarmarla te aviso pro als dudas que necesites arreglarla.
- zackmango
8 años 9 meses antes #16011
por zackmango
Respuesta de zackmango sobre el tema Cómo cambiar bomba de nafta.
Muchas gracias! sirve muchísimo!
Una pregunta. Cuando instalo la bomba nueva. Hago el proceso inverso, bombeo y trato de arrancarla o hay algo más que debería hacer??
8 años 9 meses antes - 8 años 9 meses antes #16013
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Cómo cambiar bomba de nafta.
Última Edición: 8 años 9 meses antes por madariaga.
- zackmango
8 años 9 meses antes #16014
por zackmango
jajajaj si, eso siempre.
- marceloadini
8 años 9 meses antes #16028
por marceloadini
Respuesta de marceloadini sobre el tema Cómo cambiar bomba de nafta.
Lo único que hay que hacer es sacar las dos tuercas (o tornillos) con llave 10. se saca una y se coloca la otra, luego se cambian las mangueras, controlando que la que viene del tanque vaya a la entrada de la bomba.
En mi caso , estando de paso, en Aluminé (Pcia de Neuquén), pude conseguir la Fiat 147, DUNA, y otros parecidos. Anda perfecta aunque tiene diferente la posición de entrada y salida y no tiene palanquilla manual. Con la original en la mano, todo es posible.
Tiempo de carga de la página: 0.489 segundos
