  • 2
Cómo cambiar bomba de nafta. 6 años 4 meses antes #16007
Si alguien es tan amable me podría explicar como cambiar la bomba de nafta.
Después de descartar un par de cosas me di cuenta que es ese el problema que tenía para arrancar mi querida Nivita.
Me hago una idea de como hacerlo. Pero si alguien me pudiera dar un par de consejos para poder cambiarla me harían un gran favor.
Gracias
Última Edición: por olimpo88.
AYUDA. Bomba de nafta. 6 años 4 meses antes #16009
Fijate acá, está traducido asique lo vas a leer tipo tarzan, pero se entiende y las imágenes ayudan mucho:
translate.google.com/translate?hl=es&sl=...plivnogo-nasosa.html
El enlace que le sigue explica como desarmarla te aviso pro als dudas que necesites arreglarla.
Cómo cambiar bomba de nafta. 6 años 4 meses antes #16011
Muchas gracias! sirve muchísimo!
Una pregunta. Cuando instalo la bomba nueva. Hago el proceso inverso, bombeo y trato de arrancarla o hay algo más que debería hacer??
Cómo cambiar bomba de nafta. 6 años 4 meses antes #16013
  • Gracias recibidas: 979
zackmango escribió: o hay algo más que debería hacer??
Por lo menos te puedo sugerir dos cosas:
Cómo cambiar bomba de nafta. 6 años 4 meses antes #16014
jajajaj si, eso siempre.
Cómo cambiar bomba de nafta. 6 años 4 meses antes #16028
Lo único que hay que hacer es sacar las dos tuercas (o tornillos) con llave 10. se saca una y se coloca la otra, luego se cambian las mangueras, controlando que la que viene del tanque vaya a la entrada de la bomba.
En mi caso , estando de paso, en Aluminé (Pcia de Neuquén), pude conseguir la Fiat 147, DUNA, y otros parecidos. Anda perfecta aunque tiene diferente la posición de entrada y salida y no tiene palanquilla manual. Con la original en la mano, todo es posible.
La Niva , cada día canta mejor.
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.405 segundos
