Agua en el aceite?
8 años 8 meses antes - 8 años 8 meses antes #16854
Agua en el aceite? Publicado por olimpo88
Había en menaje abierto pero no quise desvirtualizarlo, resulta que ya casi me toca cambiar el aceite pero ayer revise y la tapa tiene un poco de "grasa" blanca, me imaginaba la peor pero adentro parece estar normal incluso en la valla de medición.
Por lo que se, eso se forma porque el agua con la temperatura de trabajo del motor se evapora. Por eso queda en la tapa.
¿Será que el combustible tiene el mismo comportamiento?
O si o si es porque se está metiendo agua por algún lado?
Última Edición: 8 años 8 meses antes por olimpo88.
- Mauro
- Gracias recibidas: 22
8 años 8 meses antes #16855
por Mauro
Respuesta de Mauro sobre el tema Agua en el aceite?
No puedo decirte con seguridad, pero si es verdad que en un momento leí algo, y si no recuerdo mal cambiaron todo y estaba todo en orden.
Espero no sea nada y contarnos cuando saques alguna conclusión. Abrazo
- Gracias recibidas: 288
8 años 8 meses antes #16879
por moe_rac
ra_calderon@hotmail.com
Respuesta de moe_rac sobre el tema Agua en el aceite?
Te cuento algo que me paso. fui al que cambia los aceites aca en el pueblo y le puso el multigrado de YPF, y a los pocos km , empezo a humear cuando estava moderando y cuando revice la tapa del aceite tenia esa babasa blanca..asi andube unos 250 km. Cuando fui a Cordoba cambie el aceite por el que uso normalmente (Helix de tambor), la babasa blanca desaparecio pero quedo humeando.
Bien pude cambie los retes de los valvulas.
Saludos y espero que no sea nada grave...
- ferg1976
- Gracias recibidas: 102
8 años 8 meses antes #16880
por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema Agua en el aceite?
Cada tanto me pasa lo mismo, lo de la grasa en la tapa del llenado de aceite, eso es condensación en la tapa, si te fijas y metes el dedo hacia adentro, no hay, es solo en la tapa...
8 años 8 meses antes - 8 años 8 meses antes #16882
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Agua en el aceite?
Si por eso preguntaba el aceite tiene 8000 km ya esta para cambiarlo. Pero como es mi primer auto no se si es algo común, ahora que hablas de condenación tengo que agregar que lo dejo en la calle y lo arranco a las 7 de la mañana todos los días.
8 años 8 meses antes #16886
Siguiendo con las investigación veo que sucede con otros vehículos por ejemplo el torino, y a todos les pasa en invierno cuando el motor no levanta temperatura, que es mi caso, hace mas de 3 meses que mi reloj apenas mueve y en ruta no supera los 65 grados.
Tiempo de carga de la página: 0.413 segundos
