  • 2
TEMA: RULEMAN DE APOYO DE DIRECTA Consulta Urgente
RULEMAN DE APOYO DE DIRECTA Consulta Urgente 4 años 9 meses antes #16930
  • marceloadini
  • Avatar de marceloadini Autor del tema
  • Gracias recibidas: 44
Hola Niveros, estoy armando el motor de la niva y empiezan a surgir problemas por falta de información. Resulta que en el motor lleva un ruleman (le llaman de apoyo) donde calza la punta de la directa que viene desde la caja de cambios.
A este ruleman , lo rompieron para sacarlo y nadie tomó las medidas para volver a comprarlo. Lo único que sé es que el lugar donde calza en el motor tiene un diámetro de 35,5 milímetros. Cuando compré los repuestos en centrolada, me vendieron uno de mayor tamaño.
La pregunta es ¿ alguien sabe cual es el ruleman correcto para ese lugar?.
De mas está decir que ya revolví todo lo que se me ocurre en internet, buscando la informacion.
Agradezco cualquier ayuda sobre el tema
La Niva , cada día canta mejor.
Última Edición: por error_dll.
RULEMAN DE APOYO DE DIRECTA Consulta Urgente 4 años 9 meses antes #16933
Se agradece si puedes achicar el tamaño de las letras (fuente), ya que el tamaño actual se enciman y hace dificil una rapida lectura.
El ruleman que indicas va en la union de la directa (de rodillo)? o en los extremos de la caja?
Si podes poner una foto..
Tengo una caja desaarmada, si me doy cuenta cual es te paso los datos.
Última Edición: por moe_rac.
RULEMAN DE APOYO DE DIRECTA Consulta Urgente 4 años 9 meses antes #16934
Marcelo, si es el rodamiento que va en la parte trasera del cigueñal y en él apoya la punta de la directa ( eje primario ) el código de parte para el modelo de Niva 21213 es 2101-1701031 las medidas son 15x35x14 podes pedirlo como SKF 62202-2RS1 o GPZ B6-180502E10N9 , pero te recomiendo que midas con un calibre el alojamiento donde va el rodamiento y el diámetro de la punta de la directa antes de comprarlo y verifica con las medidas que te pase.
Última Edición: por El Coirón.
RULEMAN DE APOYO DE DIRECTA Consulta Urgente 4 años 9 meses antes #16937
No se nada del tema pero paso a aportar que acá hay un listado con todos los rodamientos armado por Lito
www.clubniva.com/descargas/ver-archivos-...odamientos-para-niva
RULEMAN DE APOYO DE DIRECTA Consulta Urgente 4 años 8 meses antes #17445
  • marceloadini
En el listado no figura se ruleman,.
RULEMAN DE APOYO DE DIRECTA Consulta Urgente 4 años 8 meses antes #17446
  • marceloadini
Gracias El Coiron, ese es exactamente el que puse, tal vez sería bueno agragarlo a la lista de alternativos ya que aún no figura.
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos
