- Gracias recibidas: 2
Problemas con presión de aceite
- ivanniva
7 años 5 meses antes #23885
por ivanniva
Problemas con presión de aceite Publicado por ivanniva
Hola queridos amigos NIVEROS... cuando pensaba que tenía mi nivaldo listo para Villa Pehuenia, empezó con problemas... Lo bueno es que aún queda bastante tiempo para repararlo.
Les cuento que esta mañana empezó a prender la luz del aceite, le cambie el bulbo y los problemas continúan... De que otro modo puedo saber si la presión esta baja? Que me recomiendan ustedes...
Gracias.
Gracias.
7 años 5 meses antes #23891
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Problemas con presión de aceite
Desde ya no lo andes así. Puede que la bomba esté tapada, a mi me paso y por no saber fundí el motor, mira como le quedó a este nivero.
www.clubniva.com/foro/motor/254-asi-qued...A1%C2%A1%C2%A1%C2%A1
- ruso
- Gracias recibidas: 18
7 años 5 meses antes #23918
por ruso
Respuesta de ruso sobre el tema Problemas con presión de aceite
Mira ni bien compre la niva despues de calentar un poco el motor cuando regulaba se encendia el indicador luminoso del tablero de baja presion de aceite.....con el correr del tiempo se fue agravando....le coloque un reloj mecánico de aceite, cambie x aceite de buena calidad, filtro de aceite que corresponde y de buena marca y superado el problema hasta hoy. Se ve q el dueño anterior le puso mas o menos... De todas formas hay q tener en cuenta q la niva es de presión bastante baja y el tema esta bastante tratado x aquí....espero tengas suerte y no sea nada grave
- ivanniva
7 años 5 meses antes #23939
por ivanniva
Respuesta de ivanniva sobre el tema Problemas con presión de aceite
Amigos,ya lo repare. Vino mi amigo Oscar Berrocal y encontró el problema, se trataba de una pieza con estriado interior que va entre la bomba de aceite y el distribuidor, lo reemplazó y listo... Quedó buenísimo.
Gracias y Ojalá les sirva la experiencia.
7 años 5 meses antes #23951
Vamos que esa niva quiere estar en Febrero!!!!
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
